Problema Crt Sony Kv-29C5A
Buonasera ho trovato questa tv e quando lo accendo l'immagine e così
Vi allego 2 foto
Il led lampeggia 5 volte.
Piu che altro vorrei un parere a me serve per caricare 2 vecchie consolle, e il tubo che è andato? Ve lo dico x che in soffitta ho conservato da anni lo stesso tv però senza telaio ho solo il giogo,scheda rgb e trasformaTore .
Non jo molta pratica in elettronica qualcosina la faccio volentieri.grazie
Le foto non le caricA comunque la tv si vede viola con delle ritacce e poi tutta bianca
segui la procedura sotto la mia firma
prova a ritoccare la G2
Va a peggiorare diventa bianco e si spegne. TrasformaTore di riga ?
no,verifica se il 200V sulla basetta RGB è presente.
Ok ci provo ho un tester ma se non è presente? Poi su tutti i pin devo misurare?
no,su quello proveniente dal trasformatore di riga e che alimenta i finali ,vedi lo schema,forse è nel nostro schemario sezione download (inserito per telaio e non per modello)
Quindi posso scartare l'ipotesi del tubo andato?
il tubo resta comunque uno dei maggiori imputati.
Se potessi visualizzare il segnale video ai catodi mediante oscilloscopio,avresti la diagnosi al 99%
Controlla R512 sulla scheda principale ed R722 sulla scheda cinescopio. Controlla anche IC603.
