xman80an Inserito: 9 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 9 dicembre 2014 ho comprato un lecoaspira 701 della polti...seguito la procedura di accensione, aspirazione funziona, ma non eroga il vapore, quando premo pulsante non si sente nessun rumore, ho provato con due "pistole" quindi escludo che il problema sia il cavo e/o pistola, ma deve essere qualcosa che sia nell'apparecchio. la caldaia funziona si sente,scalda e si accende spia che indica che si può iniziare ad usare vapore. il proprietario mi ha ridato soldi indietro ma mi ha permesso di tenerlo gratuitamente.l'ultima volta che l'ha usato in estate funzionava...secondo voi cosa può essere??posso fare delle prove per escludere o verificare il problema??sono poco esperto di tutto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 (modificato) probabilmente resta bloccata l'elettrovalvola del vapore. Verifica se gli arriva l'alimentazione a 220VAC e in caso positivo,misura l'avvolgimento del solenoide che può essersi interrotto. Dopodichè se tutto è ok,prova a smontarla,pulirla dal calcare o sostituirla. sono poco esperto di tutto... allora devi affidarti ad un centro assistenza piccoli elettrodomestici Modificato: 10 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xman80an Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 Grazie della risposta..ho un tester..potresti dirmi dove e come fare le.misure? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 (modificato) in alternata misura la tensione sulla bobina dell'elettrovalvola vapore mentre premi il pulsante vapore.Se arriva il 220Vac,misura in ohm la bobina e se non è interrotta ,smonta l'elettrovalvola (se è possibile) e puliscila oppure cambiala http://www.ricambivas.it/public/Q037----000-4266.jpg Modificato: 10 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xman80an Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 Okgrazie..adesso sono a lavoro..oggi pomeriggio ci gioco un po'..dovrei capire come smontare e trovare e riconoscere i componenti..mi servirebbe uno schema..o dele foto x capire..cerco qualcosa sulla rete.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xman80an Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Ax5aSPYa904 sta cambiando l'elettrovalvola??dovrei fare cosi anche io??...mettiamo che smonto la copertura del lecoaspira...se attacco corrente e lo faccio funzioinare devo mettere tester sulla bobina...se sbaglioa toccare qualcosa può essere pericoloso x me?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 dovrei fare cosi anche io?? è inutile cambiare pezzi a caso, prima si diagnostica il problema e poi si cambia se sbaglioa toccare qualcosa può essere pericoloso x me?? certo, pericoloso come tutte le cose fatte con disattenzione se sbagli a montare i bulloni di una ruota... perdi la ruota e ti ammazzi, se sbagli ad inserire un tubo del gas nel portatubo... perde gas e salti per aria, se sbagli a fissare una mensola... la mensola ti cade in testa e ti fracassi il cranio se invece fai le cose con cautela... non succede nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xman80an Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2014 Ieri sera l ho portato da un centro riparazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
