anto2687 Inserito: 9 dicembre 2014 Segnala Inserito: 9 dicembre 2014 Salve a tutti, ho un problema su questa pompa di calore che in sostanza una volta al giorno va in blocco H1 (pressione gas alta) riporta il libretto. Ho provato le pressioni del circuito frigorifero e sono buone, la macchina non lavora meno dei 3bar che sarebbe il minimo sopportabile. Nel libretto ricerca guasti le possibili cause possono essere: pressostato di massima, refrigerante R134A quantità errata o condensatore. Le prime due prove le ho escluse, mi resta solo il condensatore/scambiatore che lo potrei provare settando la macchina ad una temperatura al di sotto dei 50°C. A qualcuno di voi è capitato o mi sa dare qualche dritta?
Frigorista modena Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Controlla se il condensatore è pulito e se la ventola gira correttamente.
anto2687 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 La ventola gira correttamente, ma il condensatore come lo vedo se è pulito? Non è immerso? dimmi tutto Il condensatore mi spieghi come dovrei pulirlo? e in tal caso sostituirlo dovrò scaricare la macchina e poi come avviene la procedura?
Frigorista modena Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Ah scusa è raffreddato ad acqua? Allora devi controllare che l'acqua passi. Sviti da dove esce l'acqua e controlli esca quando la macchina funziona...
click0 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 (modificato) il nuos fa l'acqua calda nei nuos il condensatore dovrebbe essere avvolto attorno al sebatoio di accumulo quindi è estremamente improbabile che si sporchi che pressione di alta misuri? a che temperatura è l'acqua dell'accumulo? Modificato: 9 dicembre 2014 da click0
anto2687 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 esatto click0 comunque l'alta siamo intorno ai 6-7 bar e la min era a 1.8 bar e l'ho portata a 3 bar ricaricando la macchina. Il set point è 52 o 55 °C Ho visto che se impostassi a 45 °C e non va in blocco potrebbe essere questo condensatore che sia guasto e se lo facesse comunque? Perchè se fosse ciò non mi pare di averlo a ricambio si dovrebbe sostituire tutta la pompa di calore essendo ancora in garanzia?
Frigorista modena Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 7 bar sono circa 23 gradi, per me è un po' poco, come fa a scaldare acqua a 52 se al massimo arriva a 23? Per me è scarica ma non conosco la macchina, ma anche non conoscendola dovresti lavorare a più di 15 bar di condensazione.
click0 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 (modificato) con il 134 mi ci racapezzo poco, mi sebrano però pochi 6-7bar di alta per l'intervento del pressostato come non detto bisognerebbe sapere anche la temperatura nell'accumulo Modificato: 9 dicembre 2014 da click0
anto2687 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Si ma anche se fosse scarica non dovrebbe andare in errore per giunta (errore pressione gas alta) sbaglio? Al limite non dovrebbe raggiungere la temperatura desiderata e magari non arrivare a riscaldare l'acqua come dovrebbe, no? Secondo voi cosa può essere? Cosa potrei fare?
click0 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 è a capillare o a valvola termostatica?
anto2687 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Non ho capito click.. comunque vi ho postato cosa dice il libretto per questo errore..
click0 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 secondo me conviene come prima cosa, verificare se il pressotato di alta interviene correttamete come da targa poi si esclude il resto
anto2687 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 e come lo faccio intervenire? avevo pensato di ponticellarlo per vedere se va in blocco, ma ho il dubbio che non si possa fare, perchè sostituirlo sarebbe di nuovo di scaricare il tutto dissaldare e risaldare il nuovo.. se si può ponticellare e lo continua a dare questo errore?
click0 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 se anche pontincellandolo continua a farlo:scheda elettronica comunque non mi arrischierei basta lasciare sotto i manometri e vedere se quando interviene il pressostato, la pressione dei alta letta corrisponde a quella di taratura del pressostato
anto2687 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 il problema è che non lo fa subito lo fa magari la sera o la mattina... che sto tutto il giorno li?
Frigorista modena Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Non si ponticellano MAI e poi MAI i pressostati se non sotto diretta sorveglianza manometrica.
DavidOne71 Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 comunque l'alta siamo intorno ai 6-7 bar e la min era a 1.8 bar e l'ho portata a 3 bar ricaricando la macchina. con quale criterio l'hai portata a 3 bar? che temperatura di ingresso (aria o acqua) dell'evaporatore avevi? con 6 7 bar qual'era la temperatura di uscita (aria o acqua) del condensatore?
blueice Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 anto2687 Inviato 09 dicembre 2014 - 23:44 e come lo faccio intervenire? avevo pensato di ponticellarlo per vedere se va in blocco, ma ho il dubbio che non si possa fare, perchè sostituirlo sarebbe di nuovo di scaricare il tutto dissaldare e risaldare il nuovo.. se si può ponticellare e lo continua a dare questo errore? Magari dico una stupidagine, ma se puoi collegare i manometri di alta e bassa non puoi collegare un pressostato di alta in parallelo al manometro? Poi lo tari come quello installato e lo colleghi elettricamente come l'altro. se continua a dare lo stesso errore il problema non è lui, altrimenti hai già trovato dove intervenire. Frigorista modena Inviato Ieri, 10:18 Non si ponticellano MAI e poi MAI i pressostati se non sotto diretta sorveglianza manometrica. Come al solito Modena ha ragione, ma in questo modo avresti solo sostituito provvisoriamente il pressostato presunto guasto e ti saresti tolto il dubbio. Ciao Blueice
Frigorista modena Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 La butto lì, posto che il consiglio di Blueice è giustissimo ma forse ti devi trovare uno sdoppiatore di presa di pressione che si avvita con un bocchettone da 1/4 sulle due prese libere che adesso hai, e posto che la lettura di alta ti da un temperatura troppo bassa con la quale non ci scaldi niente, non è che una volta al giorno chiudono l'acqua e quindi interviene il pressostato?
frau1979 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho lo stesso problema, come hai risolto? Modificato: 6 giugno 2019 da frau1979
Alessio Menditto Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Frau è una discussione vecchia e oltretutto non ci si può accodare, aprine una nuova per favore.
