Hokkaido Inverter
salve a tutti spero di trovare qui una soluzione al seguente problema: ho un clima Hokkaido inverter modello hcnn 261 x , lo accendo e il compressore dell'unità esterna non parte allora ho controllato la scheda dell'unità esterna e sembra tutto a posto (fusibili ok e nessun segno di bruciatura) ho notato però una spia led rossa nella scheda dell' unità esterna che mi fa 6 lampeggi poi rimane spenta 5 secondi e poi ricomincia a lampeggiare. qualcuno sa cosa significhi sicuramente mi segnala il tipo di problema ma non avendo il manuale del climatiz. non so cosa possa essere.. grazie a tutti..
  • 4 weeks later...
Errore di comunicazione con il modulo IPDU.
proverei a fare un reset togliendo alimentazione per 2 minuti.
Se persiste , bisogna controllare i connettori di collegamento fra
le schede, se non si risolve probabilmente c'e un problema di scheda.
  • 1 year later...
Salve a tutti; io ho lo stesso problema su un condizionatore Hokkaido con unità esterna HCNN 351 X. Per un certo tempo il compressore partiva dopo diversi minuti, anche 10, ma non era efficiente. Ora non parte più e sulla scheda dell'unità esterna il led fa 6 lampeggi.
Avete risolto? Avete dei consigli su cosa controllare?
Mauro
