carlettos Inserito: 20 dicembre 2004 Segnala Inserito: 20 dicembre 2004 Ciao a tutti.Forse è una domanda stupida ma secondo voi:Al massimo quanto posso alzare la frequenza di un motore elettrico con un dato di targa di 50Hz?Ci sono problemi se la alzo a 100HZ?Se si quali?Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno..
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2004 Segnala Inserita: 20 dicembre 2004 Dipende dalla velocità massima ammessa dal motore. Se il motore in questione fosse un 2poli 50Hz, portandolo a 100Hx avresti una velocità di circa 5720 rpm. Non tutti i motori ammettono una simile veloctà. Oltre ai cuscinetti potrebbero esserci problemi generari dalla forza centrifuga sugli avvolgimenti
tecno Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Caro collega ,presumendo che tu stia utilizzando un normale motore a 4 poli con inverter , i problemi possono essere due :1) La coppia del motore dopo i 50 Hz si abbassa in maniera esponenziale ed anche se l'inverter ti può dare un po di "birra" in più non sei mai a livello dell'utilizzo normale2) L'usura dei cuscinetti e dei componenti del motore è molto alta.Detto questo io ho avuto occasione di fare alcune applicazioni con frequenze da 75 a 100 Hz senza grossi problemi a patto che si tratti di macchinari che non richiedano grosse prestazioni ( esempio filatoio )Saluti.Tecno
Hellis Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Se hai bisogno di coppia c'è la possibilità di collegare il motore a stella. Usa la funzione "cerca" e vedrai che ne abbiamo ampiamente discusso.
Mario Maggi Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 Se hai bisogno di coppia c'è la possibilità di collegare il motore a stella..... anche a triangolo ..... vedere discussioni precedenti.Ricordo di aver portato un motore piccolo a 50 Hz fino a 400 Hz, ma la stessa prova fatta su altri motori simili non e' riuscita. CiaoMario
Hellis Inserita: 21 dicembre 2004 Segnala Inserita: 21 dicembre 2004 ops Mario, scusami. Era a traingolo... hem sai a noi meccanici fa fatica entrare in testa
beppeconti Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Inserita: 22 dicembre 2004 Confermo anchio quello detto da tecno, fino a frequenze di 80...100Hz se non hai bisogno di grosse prestazioni e non stai pilotando pompe/ventilatori non ci sono problemi.CIAo
Gian74 Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Inserita: 22 dicembre 2004 rulliera con motori a 8 poli fino a 120Hz.... (coppia bassissima però )
ifachsoftware Inserita: 22 dicembre 2004 Segnala Inserita: 22 dicembre 2004 (modificato) Su una rulliera ho tirato anch'io i 120Hz , solo che trasportava pannelli di peso irrisorio , considera che a certe frequenze il motore e i cuscinetti associati iniziano ad avere visioni mistiche.Ciao Modificato: 22 dicembre 2004 da ifachsoftware
MuccaPazza Inserita: 23 dicembre 2004 Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 considera che a certe frequenze il motore e i cuscinetti associati iniziano ad avere visioni mistiche.....direi che la situazione non si poteva descrivere meglio!!!
carlettos Inserita: 23 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2004 Grazie a tutti..Oggi ho provato ad impostare la frequenza a 100Hz e funziona benissimo.Da precisare che il motore ha un carico quasi assente!!
1234 Inserita: 30 dicembre 2004 Segnala Inserita: 30 dicembre 2004 lavoro regolarmente con motore 3 Kw, 80 Hz a 380V la limitazione è nella potenza, ma è ovvio.
