Toshiba 40Lv733G: Mancano I 5 Volt Di Stand-By.
Inserito: (modificato)
Questo televisore non dispone più dei 5 volt di stand-by e quindi non si accende più.
Gli elettrolitici sulla sezione dei 5 volt, sia al primario che al secondario, li ho controllati tutti e sono ok.
I diodi intorno all' integrato A6069H sono ok, non sono in corto.
Secondo voi il problema è nell' integrato stesso?
Premetto che l' alimentatore si comporta in maniera molto strana: dò corrente e non arriva tensione, come stacco i condensatori sul finale si caricano alla tensione di 5,25 volt, se riattacco ridiscende a zero!
Il codice dell' alimentatore è 715G3713-P01-H20-003U.
Modificato: da ex-NRGista
Per ora il problema dell' alimentazione sembra si sia risolto ritoccando le saldature nella parte dei 5 volt di stand-by, ora è in prova, speriamo che regga.
per sicurezza cambiagli gli elettrolitici fa' solo del bene, se non fai errori.
