tizg73 Inserito: 21 dicembre 2004 Segnala Inserito: 21 dicembre 2004 (modificato) Vi sono due motori ce lavorano insieme, pilotati da due distinti inverter siemens (stesso modello). All'accensione uno dei due motori vibra esageratamente fino al raggiungimento del regime. Misurando la corrente in uscita dell'inverter si nota una corrente instabile ma soprattutto bassa, poi appena il motore raggiunge il numero di giri si stabilizza come per l'altro motore.Ho sostiuito l'inverter con uno nuovo e il problema è stato risolto.SULL'INVERTER COMPARE L'ERRORE F0002A questo punto chiedo: Da cosa può dipendere questo problema dell'inverter?E' possibile ripararlo? Modificato: 21 dicembre 2004 da tizg73
