Motore Isoflux
Ciao a tutti come potete vedere dal contatore dei post sono un newbe :) e per questo ringrazio gli Admin per l' ottimo forum che ho avuto occasione di apprezzare.
Veniamo al sodo.. purtroppo devo retrofittare due azionamenti assi in dc e del motore (che è senza targa purtroppo) sono risalito solo al modello che è un ISoflux 446-2-12 qualcuno che magari ha un vecchio catalogo può aiutarmi con i dati di targa?
Saluti Andrea!
sei fortunato ! :)
allora, si tratta di un motore dc da 22Nm coppia continuativa a rotore bloccato
30Nm con ventilazione
160Nm di picco.
max accelerazione 3330 rad/s*s
con costante di coppia di 1.48 Nm/A
costante di tensione di 1,48 V.s/rad ( v/1000rpm=V.s/rad/9.5493*1000)
tensione massima di armatura di 186V
corrente di picco 116A
velocità massima a vuoto 1200rpm
tensione di tach. 20V/1000rpm
se ti basta
e se non ti basta dammi un numero di fax che ti invio anche i dati meccanici e le curve operative :D
Ciao jac
Jac sei un Mito :) velocissimo e mi hai tolto da un bel problema.. grazie mille :)
Saluti Andrea!
