Motore Asincrono A Triangolo - funzionamento a 87 Hz
Inserito: (modificato)
Salve e buone feste innanzi tutto.
Ho un problemino devo far girare un motore asincrono trifase 400 V a 90 Hz , a queste frequenze però cala di coppia.
Ho letto su post precedenti che è possibile collegarlo a triangolo (230 V) e sfruttando che il flusso dipende si dalla tensione ma anche dalla frequenza posso ottenere una coppia alta fino a 87 Hz.
Fino qui tutto bene ed è chiaro.
Il mio problema sono i parametri dell'inverter (telemecanique ATV 31HU11N4 da 1,1 KW).
devo settare la frequenza nominale del motore (parametro bFr ) a 87 Hz?
Tensione nominale del motore (parametro UnS) a 400 V?
In questo modo ottengo a 87 Hz i 400v?
Grazie per l'aiuto e ditemi se sbaglio grazie.
Modificato: da STEU
Non conosco l'ATV31, ma in generale ci sono due strade:
- fissare Fnom a 87 Hz e Vnom a 400 V
- in alternativa, per gli inverter che non lo prevedono, fissare Fnom a 87 Hz, Vnom a 230 V e Fmax oltre 90 Hz.
Mario
ho utilizzato questo sistema qualche anno fa con gli altivar 58. Mi pare che il tuo ragionamento sia ok (400V/87Hz) purchè il modore sia <= a 0,75KW
Andrea
tipicamente si mettono i valori di rapporto V/F per lavorare a triangolo quindi con Vnom a 400 e Fnom a 87.
Certo che potresti pure mettere Vnom 230 e Fnom 50, è la stessa cosa, chiaramente i limiti massimi dei rispettivi parametri li devi alzare, che ne so , la Vmax a 400 (anche perchè più di così ;) ) e la Fmax a 87, 100, 120....dipende da cosa devi fare, è chiaro che fino a 87hz la tensione viene incrementata, dopo finisce la bumba e la tua bella curva di coppia comincia una inesorabile e triste discesa.
Non capisco invece cosa significa quello che dice andreafa
non vedo cosa centra la caratteristica di potenza del motore???
Schneider, almeno per l'altivar 58, imponeva l'utilizzo di un inverter di una taglia + alta rispetto il motore nel caso si volesse sfruttare il giochetto della coppia costante fino a 87Hz ed essendo l'inverter di Steu un 1,1 KW....
ciao
Andrea
Vorrei chiarire un punto basilare quando si vuole aumentare la potenza del motore
Invece di parlare di taglia e di potenza di un inverter (in kW, che non e' la potenza dell'inverter ma quella erogata dal motore, considerato il rendimento) col rischio di dimensionare male, usare la semplice regola:
dimensionare l'inverter per una corrente di uscita uguale o superiore a quella richiesta dal motore col collegamento fisico scelto. Se il motore chiede per esempio 10 A a stella, collegandolo a triangolo chiedera' 17,3 A e quindi l'inverter dovra' prevedere almeno 18 A in uscita.
Mario
