Suoneria Per Anziana Sorda
Ciao amici, dovrei risolvere un problema per una signora anziana sorda. Mi ha chiesto se si poteva creare una lampada temporizzata abbinata ad un ronzatore abbastanza potente, ma come posso fare? Mirko tu che hai sempre idee geniali non mi potresti dare un aiuto?
Grazie a tutti.
Dunque Fiorenzo, intanto di che suoneria parliamo ?
Telefonica ?
Citofonica ?
Volt di funzionamento ?
Saluti
Mirko
scusa Mirko hai ragione...... mi sono dimenticato di dirti che avrei bisogno di una suoneria per il citofono condominiale ed il cicalino posto sulla porta di ingresso dell'appartamento tensione 12 volt.
Mi spiace perchè la poverina vive nell'angoscia che possa suonare qualcuno e lei non possa sentire........mi chiedeva anche di mettere una lampada che la possa anche vedere, e io penso che debba essere anche temporizzata...non so vedi tu cosa si potrebbe fare.....
io avrei pensato ad una sorta di sirenetta tipo quelle da interno per antifurti......ma poi non vorrei spaventare i coinquilini........
ti ringrazio e ringrazio chiunque mi dia una idea......
ciao.........aspetto.
Per quanto riguarda la parte ottica ci sono i lampeggiatori con lampade allo Xeno che sono abbastanza visibili e richiamano l'attenzione anche alla luce diurna.
Modificato: da fede1942
Comincerei intanto col verificare se si parla di 12 Volt AC oppure DC, quindi inizierei col procurarmi un relè con bobina a quella tensione e vedere se si eccita quando lo pongo in parallelo alla suoneria originale.
Da lì.....partiranno tutti gli altri ragionamenti a seguire ;)
Saluti
Mirko
Targa ottico-acustica per impianti incendio. con un minimo di circuito fa quel che serve
grazie per le risposte, per mirko ho già provato ed il rele si eccita e stiamo parlando di 12v in alternata.
ciao Mirko, scusa ma non si riesce a trovare nulla? Vado con la targa?
Buonasera,
badenia da officina...esistono già a 12v e con lampeggiante, oppure a 230v e la puoi far comandare dal relè a sua volta azionato dal citofono...credo e spero che esistono anche modelli con volume regolabile...sono anni che non le monto...
altrimenti avrai l'effetto "famiglia addams"....ti immagini i condomini come si stresseranno.. quando gli suoneranno la domenica mattina alle 8 per vender abecedari...
saluti
E' per quello che io mi concentrerei su un avviso ottico (tipo lampade strobo) abbinato ad una suoneria di potenza non stratosferica... se una persona percepisce 120dB come fosse un fruscio di fronde non è il caso di svegliare l'intero condominio per mettere su suonerie con volumi da discoteca :)
Quindi come hai detto tu... badenia e lampeggiante! oltre a quella non andrei... acusticamente, poi visivamente ci si può sbizzarrire (io metterei il lampeggiante con un timer che lo tiene attivato per un pò di tempo dopo la prima suonata... altrimenti potrebbe non accorgersi di suonate brevi in cui il lampeggiante farebbe un flash e basta)
grazie a tutti, vedrò di fare come dite voi.....
