Lg Rz-26Lz55
eltractortranese
Salve a tutti, ho un problema con questo LCD si accende compare un attimo l immagine e poi scompare, ho trovato un trafo inverter 4004d con un avvolgimento interrotto, l ho sostituito con un 4006a, la prima volta che ho acceso il TV sembrava avessi risolto il problema perche' e' rimasto per circa un minuto acceso con immagine, poi si e' spenta la retroilluminazione. Ora appena lo accendo fa un lampo rapidissimo e rimane acceso con audio, la mia domanda e' se i 2 grado sono intercambiabili, o sono le lampade difettose?
eltractortranese
Questo e' quello che vorrei capire
