Alimentatore Aria Autoclave
Inserito: (modificato)
Buonasera
ultimamente ho problemi con l'alimentatore d'aria della mia autoclave (500 litri)
Montato c'è un alimentatore mini
alimentatore-automatico-d-aria-per-autoc
che finora ha fatto il suo dovere ma ultimamente aspira dal venturi ma poi l'aria non viene piu' rimessa nell'autoclave.
Smontato, pulito, cambiato valvola, flessibile di aspirazione a posto ma niente.
Allora per curiosità, dato che ne avevo uno usato, ho provato a montare questo midi
luise-alimentatore-d-aria-automatico-mod
che in teoria dovrebbe essere più indicato con la mia autoclave. Con questo ho il problema contrario, cioè non riesce a riempirsi di aria... si sente solo un minimo di risucchio nella valvola.
Avete un'idea? grazie
Modificato: da oxford
provato anche senza la valvolina non risucchia anzi esce acqua
smontato per curiosità (e per pulirlo) quello midi e all'interno a metà c'è una ghiera in plastica.
come mai nel modello piu' piccolo non c'è ?
forse il problema potrebbe essere dato dal fatto che è montata una valvola di ritegno all'ingresso dell'autoclave e non nell'aspirazione del motore?
e che finora ha funzionato lo stesso perchè c'è spinta che arriva direttamente dal pozzo ?
  • 3 weeks later...
grazie per l'aiuto <_<
ho risolto sostituendo il flessibile gomma acciaio con un tubetto per l'aria compressa diametro 8 esterno.
Chi fa da se....
