Gaggia Syncrony Compact Digital Perde Acqua
Buonasera a tutti, come da titolo la mia macchina da caffè perde acqua, quando è accesa.
Non so esattamente da dove, trovo allagato sotto alla macchina, da dove comincio?
E come, cioè da dove comincio a smontare?
Grazie per l'attenzione.
Saluti.
La prima cosa che devi controllare se è acqua pulita (1) o acqua sporca (2). Nel primo caso devi controllare la guarnizione della vaschetta si potrebbe essere usurata e la devi sostituire, nel 2° caso puo' essersi otturato lo spurgo del gruppo infusione,cioè se facendo il caffè non ti arriva acqua nella vaschetta di raccolta vuol dire che è otturato lo spurgo e ti cade l'acqua fuori della vaschetta. Fammi sapere ciao
Grazie per la risposta, l'acqua è sporca,ho guardato meglio e all'interno della macchina, tolto il gruppo ho trovato acqua dentro la "nicchia" dove è alloggiato una specie di filtrino.
La perdita si verifica anche se non vengono erogati caffè, provo a smontare il carter dietro il gruppo e vedo cosa trovo.
Intanto grazie.
Stasera ho tolto il gruppo, asportato il coperchietto che c'è dietro dove c'è il tubo di scarico, pulito il tutto (c'era un po' di caffè impastato con acqua) e rimontato.
Domani si fa la prova e vi aggiorno.
Grazie.
Perfetta, alla fine si trattava solo di pulire lo scarico.
Grazie 1000.
Buone feste.
Modificato: da Michele69
  • 1 month later...
Vorrei chiedervi gentilmente un'informazione. Come posso smontare il Carter dietro il gruppo per pulire la nicchia di scarico che è otturato e mi perde acqua? Grazie mille!
