Del_user_216709 Inserito: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 10 dicembre 2014 Salve Inizio questa nuova discussione, premettendo che ho già letto un altro post, ma che purtroppo non ha completamente sgombrato i miei problemi! Ho appena istallato il crono termostato, e vorrei sapere in maniera semplice come farlo funzione solo ed esclusivamente in modalità manuale! Só che vi sembrerà una richiesta banale, ma sono veramente ignorante in materia! Grazie anticipatamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 Ho digitato "Lafayette CDS-7" su Google ed il primissimo risultato è il manuale del cronotermostato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 ....esclusivamente in modalità manuale Metti un termostato normale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_216709 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2014 Il problema è che non si capisce nulla sul libretto delle istruzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mik21 Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2014 Se lo usi solo per abbassare od alzare la temperatura quando vuoi tu, metti un normale termostato.Se non ricordo male, credo che il Lafayette CDS-7 abbia delle funzioni limitate per l'uso in manuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CRISCRIS Inserita: 16 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2017 Abbiamo installato un cronotermostato lafayette CDS 7 Deluxe Dato che le istruzioni cartacee non sono per nulla chiare ho trovato in questa chat le spiegazioni dell’utente Fraandco del 01/12/2013 molto chiare ed esaustive, TRANNE IN UN PUNTO. I collegamenti dei fili NO e COM sono corretti Sono riuscita a impostare il programma personalizzato,associandolo ai singoli giorni. Peccato però che nelle ore in cui il programma personalizzato (ossia quello da 10 in poi) è su LUNA ossia la caldaia dovrebbe essere chiusa, la caldaia invece è accesa e quindi il riscaldamento aperto. Credo che il problema sia impostare correttamente le temperature COMFORT (SOLE) e RISPARMIO ENERGETICO (LUNA= Io ho fatto in questo modo: in fase di installazione la tempetura che appariva sul cronotermostato (che credo sia quella dell’ambiente dove è installato) era di 14 gradi. Per regolare le soglie di temperatura premo temp e "sole" per impostare la temp massima prima dell'autospegnimento - ed ho impostato 13 gradi ossia inferiore all’attuale temperatura ambientale) e "luna" per impostare la temperatura al di sotto della quale si accende comunque (ho inserito 10 gradi). In questo caso però la caldaia rimane accesa anche quando il programma è impostato sulla LUNA ossia dovrebbero essere spento il riscaldamento. Fraandco scrive: “io di solito a scanso di spegnimenti e accensioni inutili metto un intervallo molto largo in modo da poterlo appunto considerare un acceso/spento a tutti gli effetti (es 24 sole - 14 luna)” Che significa? Comanda la temperatura di comfort impostata o l’intervallo di tempo programmato? Ossia: se ad esempio io ho impostato intervallo accensione 6-8 e alle 6, cioè nel momento in cui deve accendersi la caldaia, vi sono 15 gradi, avendo io impostato la temperatura comfort a 13 gradi si accende comunque la caldaia? Grazie per l’aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
