Tv Lcd Philips Mod.32Pfl3017H/12 Si Blocca
salve a tutti ,ho questo tv che inserisco la spina e accende si visualizza il canale, ma non risponde più ai comandi non cambia canale ne si spegne ne da tp ne dalla tastiera.ho provato a staccare la tastiera pensando fosse lei a blocare tutto ma il problema rimane.potete darmi una dritta? grazie mille
Ciao prova aggiornarlo con il nuovo software T911E_V2.19 spegni la tv inserisci la pendrive usb e rimetti la spina
salve non ho il file se tu che l'ai me lo invii ? grazie mille
salve,inserisco il pennino nel tv inserisco la spina si accende il led del pennino ma no carica nulla
Hai letto bene le istruzioni per caricarlo ??? la penna al massimo 2gb e formattata in fat 32
1 Spegnere il televisore e scollegare tutti i
dispositivi di storage USB.
2 Collegare l’unità flash USB (contenente
l’aggiornamento del software) al
connettore USB sul televisore.
3 Accendere il televisore.
Il televisore rileva l’unità flash USB e
inizia la scansione della versione del
software.
Un messaggio richiede di aggiornare
il software.
Nota
Se l’unità flash USB non viene rilevata, scollegarla e
ricollegarla.
4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per
aggiornare il software del televisore.
5 Al termine, scollegare l’unità flash USB dal
televisore.
6 Selezionare [Riavvia], quindi premere OK
per riavviare il televisore.
Nota
Per evitare aggiornamenti accidentali del software
del televisore, eliminare il file ‘autorun.upg’ dall’unità
flash USB.
Modificato: da il mago
salve.ho fatto tutto come spiegato ma non succede niente riconosce il pennino perché il led si accende ma fisso non lampeggia per capire che dialoga con la maine
Ciao hai provato a scollegare solo la basetta del ir?? e vedi se funziona la tastiera locale della tv
:whistling:
salve,ho scollegato il connettore dalla maine che collega l'ir e la tastiera ma niente la pendrive rimane sempre addesa fisa non scarica niente.
accesa fissa
Ciao cosa vuol dire addesa ??? devi scollegare ir e vedere se la tastiera funziona
SERVICE MENU CON TELECOMANDA ORIGINALE: ; SETUP; TV SETTING; REINSTALL TV; RESET; OK
forse "accesa" ?
salve,il tv quando accende va in un canale e non fa più nesuna funzione ne da telecomando ne dalla tastiera scollegando la tastiera il telecomando non funziona nemmeno si vede lampeggiare il led quando pigio il tp ma il tv no fa nesssun cambiamento.
Ciao dimmi se dalla tastiera della tv premi menu e funziona
Ciao,
io tenterei il reset dell'eeprom sulla MAIN , cortocircuitando i pin SDA e SCL (pin 5 e 6 di solito...) della eeprom (8pin).
Per il reset dell'eeprom :
- TV spenta > cortocircuito tra pin 5 e 6 > dai tensione alla TV mentre mantieni il corto tra i pin 5 e 6 >
>aspetti 20-30 sec , sempre mantenendo il corto tra i pin >
>riavvio della tv dal tastierino o telecomando , se te lo permette, altrimenti spegnimento e riavvio forzato (togli e metti la spina !!)
> a questo punto del riavvio , togliere logicamente il corto....
Altra piccola variante della stessa procedura e' , oltre a cortocircuitare tra di loro i pin 5 e 6 , li devi anche mettere a massa (telaio tv).
Elettroda.
Modificato: da Elettroda
Ciao una risposta piu' semplice si oppure no ( cosa vuol dire no funziona ) se ti funziona quando sei in menu funziona anche il telecomando e ti permette di fare il reset con
062596 poi premere ok oppure info
salve,ho fatto la procedura di reset eprom,ma non cambia niente e sempre bloccato accende il tv si vede un canale e non risponde a nessun comando ne da tastiera ne da telecomando.
