Mivar 21S3
eltractortranese
eltractortranese
salve a tutti, questo tv non si accende, ho trovato il finale di riga bu808dfi in corto con il condensatore c67 da 8n5 1600v gonfio per via del falso contatto. ho sostituito il transistor e il condensatore, piu' tutti gli elettrolitici (compreso c50 da47 mf 35v), il tv si e' acceso ma dopo qualche secondo comincia a chiudersi l'immagine con una fascia che parte da destra verso sinistra, sicuramente se lo lascio acceso mandera' in corto il finale orizzontale. p.s. si vede a volte anche in bianco e nero
sostituisci l'elettrolitico sulla base del BU,e spera che il BU stesso non sia un tarocco
eltractortranese
il bu e' pilotato da un transistor smd la tensione sulla base e' di 550 mv
scusa,volevo scrivere elettrolitico
eltractortranese
si l'ho sostituito c50 da47 mf 35v c'e' scritto sopra
allora il BU è un tarocco
eltractortranese
incredibile, con cosa mi consigli di sostituirlo? hai qualche dritta anche sul fatto che a volte si vede in bianco e nero?
Sostituiscilo con un 2sc5388, è il suo equivalente, io ho fatto così e funziona bene
eltractortranese
anch'io sono incappato in un bu808dfi fasullo, ho montato il 2sc5388 problema risolto, grazie a tutti per i suggerimenti. p.s. rimane solo il mistero che con un decoder telesystem ts7.2dt durante la visione a volte si vede in bianco e nero, con un decoder telesystem che si installa dietro alla scart il problema non si presenta.
seleziona l'uscita RGB sul decoder
eltractortranese
sia in rgb che in cvbs, ha dei flash in bianco e nero, provato anche con un decoder strong il tv si vede a colori, non sara' compatibile con il telesystem
