Svitare Vitine Spanate O Mezze Consumate
sto diventando scemo a svitare delle vitine piccole che non ne vogliono sapere di quelle per i quali ci vogliono i giraviti a stella da meno di 0.3mm
c'e' qualche sistema alternativo ? le pinze sono impraticabili, sono incassate e c'e' troppo poco spazio per fare leva
Ciao...
Cacciavite lungo, perfettamente in asse... BAM-BAM, due colpi secchi di martello e vedrai che si svita... :)
si ma cosi' spacco tutto....
sono vitine di un notebook e di una scheda, non ci rimane più niente se lo prendo a martellate...
poi trovare giraviti lunghi di quella misura non è facile
Modificato: da fraandco
Il metodo di Diomede ma senza martellone. Sostituisci il martellone con un cacciavite con manico largo.
Il cacciavite da 0.3 lo percuoti col manico grosso.
Domanda: l'altro lato della vite e' accessibile dall'altro lato dello stampato? Suppongo la risposta sia NO percio' nessun aiuto ulteriore.
Sempre per sostituzione prendi mik21 al posto di Diomede.
a volte le viti a croce si riescono a svitare meglio con un cacciavite a taglio
credi non ci abbia provato ?
sono viti del cavolo, non è possibile che se se sviti e avviti una sola volta diventino sigillate....
magari... è un notebook fatto un po' a suo modo: per smontare l'hard disk devi:
smontare il coperchio ram (quello con la vite famosa)
smontare la tastiera
smontare il coperchio sotto
smontare lo schermo
staccare i flat sottili che collegano le varie schedine
smontare la scheda madre
ed ecco hai accesso finalmente all'hard disk che non ha staffe di supporto alcuno (forse per risparmiare su di esse hanno fatto tutto questo ?)
e volendo anche al dissipatore pipe di rame e alla cpu
prima di rovinare irreversibilmente la testa della vite,qualche volta uso la tecnica della punta del saldatore,riscaldo la testa e spesso si sblocca.
Magari c'è del bloccafiletti e una dilatatina può risolvere
lo dici tu..
palmare HP Jornada 525 di vari anni fa, ad un certo punto si spegne e non si riaccende più, pulsante reset non fa nulla, però la batteria la carica
non volendolo mandare in assistenza ed aspettare millemila mesi decido di provare ad aprirlo e staccare la batteria (interna)
l'operazione funziona, levando e rimettendo la batteria riparte (ovviamente resettato di punto perché quei palmari salvavano i dati solo in SRAM) ...ma una delle quattro viti non ne vuol sapere di riavvitarsi, in nessuna maniera!
guardo bene ed effettivamente è una vite antimanomissione... il suo gambo è leggerissimamente più grosso delle altre, probabilmente in fabbrica lo avvitano con un qualche processo termico, del tipo raffreddare la vite in azoto e poi farla avvitare da un robot... di certo quando la sviti, poi non la puoi più riavvitare.
meno male non ho mai avuto bisogno della garanzia... sono però dovuto andare da un orologiaio per trovare una vite che si adattasse a quel filetto..
Modificato: da Darlington
dell inspiron 5110N
Ho sempre avuto esperienze d'uso positive con i Dell, ma sono diventato matto una volta per capire come togliere l'hard disk, bisognava togliere la tastiera, ma c'era una plastichina con incastro a slitta che se non sai come toglierla la distruggi, praticamente c'è un forellino dove entrando con una graffetta raddrizzata si sbloccava e poteva slittare di lato...
Trucchetti che se non li sai spacchi tutto !
non è questo il caso
la stessa cosa mi è capitata su una vga di cui ora non riesco più a cavare il dissipatore perchè 8/12 vitine sono insvitabili....
Se puoi lasciarlo in disuso per qualche giorno, versa una goccia di olio motore
sopra la vite sperando che dalla testa qualcosa passo nel filetto.
Dopo un giorno asciuga la testa con carta e lava la testa con alcool e carta o cotton fioc.
Dopo aver rimosso quanto piu' olio possibile percuoti una volta con un cacciavite e ritenta a svitare.
Ciao, io direi di seguire il consiglio di Riccardo. A me funziona sempre.
