Stufa Pellet Last Calor Eva
Ciao a tutti
Sapete come resettare il service di una stufa a pellet Eva della Last CAlor quindi anselmo cola?
C'è qualche bottone di reset oppure la procedure è elettronica?
Ho pulito il ventilatore,pulito la coclea,smontato e ripassato la camera di combustione e pulito e scovolato sia il canale da fumo che la canna fumaria.
Non ho idea di che centralina monti. Se è la classica micronova, menu, voce UT04, selezioni 55, confermi con set.
Per altre centraline boh ;)
Riesco a trovare la versione della centralina?oppure con qualche numero di serie potrebbe esserti d'aiuto?
il display ha 4 tasti, da quel che leggo in internet non credo monti scheda micronova che ha 6 tasti. Giusto??
Tra un po' scrivo le caratteristiche tecniche, magari aiutano.
Modificato: da Lupone883
  Quote
Giusto??
Boh, non sono tecnico di stufe a pellet, conosco bene solo la centralina Micronova perché ce la ha anche la mia :senzasperanza:
Comunque dovrebbe esserci anche un altro pannello della Micronova con 4 tasti e 4 display a sette segmenti se non ricordo male, ma non so altro.
Eccomi qua
Ho seguito le tue info e son riuscito a cancellare il service
Grazie mille
  • 4 weeks later...
Buonasera lupone, potresti cortesemente spiegarmi come hai fatto a resettare il messaggio "SERVICE"?
  • 2 years later...
Mariacristina Andreis
buon giorno, ho appena fatto la registrazione e non sono molto pratica, ma potreste cortesemente scrivermi i dettagli per togliere il SERVICE dalla stufa a pellet last calor modello eva hr? grazie mille
  • 3 weeks later...
Salve Lupone...potrebbe indicarmi come resettare lo Scadenza service di una Last Calor Eva con tastierino a 4 tasti no touch...per cortesia?
  • 3 months later...
salve, anche io ne avrei bisogno, per la stessa stufa a 4 pulsanti. Grazie
Alessio Menditto
Mariacristina, Kawalu, rug, NON ci si può accodare!
Aprite discussioni nuove tutte vostre.
Ospite
