CRISTIANA87 Inserito: 12 dicembre 2014 Segnala Inserito: 12 dicembre 2014 Ciao a tutti..volevo chiedervi una cosa che ormai non so più cosa fare con la mia Grundig vision 6 37-6830T...a parte che alcuni canali sono disturbati ma il problema è che i canali saltano ..devi per forza digitare il numero..se sei su rai uno passa ad esempio al 9..come posso fare?
Fulvio Persano Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 Ciao e benvenuta. Telaio BEKO BL - IDTV DVB-T Potrebbe dipendere dal telecomando difettoso. Prova a togliere le batterie e vedi se lo fa nuovamente. Come potrebbe essere la tastiera di bordo,quindi potresti scollegarla togliendo il connettore,ovviamente aprendo il TV.
CRISTIANA87 Inserita: 15 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Buonasera sig. Fulvio, ti ringrazio della risposta.. purtroppo non è neanche il telecomando..l'abbiamo addirittura cambiato..forse può essere anche il cavo dell'antenna da cambiare..eh non ci fidiamo tanto aprire la tv..non vorrei fare peggio!!vedremo tutt'al più la porto in assistenza ma non so se ne valga la pena!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 no,il cavo è innocente
CRISTIANA87 Inserita: 15 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Buonasera sig. Riccardo..dicevo così perché il cavo e antenna hanno i loro anni..ma allora cosa può essere?? Grazie della risposta.
mistertv Inserita: 15 dicembre 2014 Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Per canali disturbati cosa intendi? Verifica il disturbo collegando un altro tv o un decoder alla stessa presa d'antenna per controllare se il disturbo si verifica ancora. Per i canali che saltano prova a fare una inizializzazione da capo del tv, probabilmente nel menu troverai la voce relativa alla reimpostazione dell'apparecchio.
CRISTIANA87 Inserita: 15 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2014 Ciao mistertv, disturbati nel senso effetto moviola tutto a scatti..abbiamo già provato con un altro televisore ma purtroppo è lo stesso..devo provare con un altro decoder..abbiamo anche resettato tutto ma sempre uguale...
mistertv Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 L'effetto moviola è un difetto ricollegabile ai pannelli difettosi. Tuttavia se hai provato un altro tv e l'effetto è lo stesso temo che tu confonda l'effetto moviola con lo squadrettamento dell'immagine e blocchi e ripartenze della stessa che invece è imputabile ad un difetto dell'impianto d'antenna. Invece per il fatto che i canali saltano alla progressiva pressione del telecomando bisogna controllare il medesimo e la tv. Direi che il problema primario è di controllare l'antenna. C'è una sezione del forum dedicata alle antenne, apri una discussione per il problema e troverai nozioni e supporto.
CRISTIANA87 Inserita: 16 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 Ti ringrazio della risposta..ok innanzitutto controllerò l'impianto d'antenna e dopo la tv..il telecomando è ok..
