alda Inserito: 12 dicembre 2014 Segnala Inserito: 12 dicembre 2014 Buon giorno a tutti, da ieri ho un problema con la mia caldaia in quanto non mi funzionano ne I termosifoni ne l'acqua calda. Nelle scorse settimane accadeva che mentre ti facevi la doccia ,l'acqua calda spariva per circa 10 secondi ma non gli ho dato peso , fino a che ieri mattina ne acqua calda ne termosifoni partono. Come unico riferimento sul display della caldaia e' la classica chiave inglese senza nessun numero, che mi potrebbe aiutare a capire a che codice di errore associarlo. Quindi se non erro il che significa che la caldaia e' in autodiagnosi e che dovrebbe , in teoria ma non accade , mantenere una temperature intorno ai 50°. La cosa strana e' che provando ad aprire l'acqua calda mi sembre di sentire il classic rumore del rele' ma non parte nulla (fiamma compresa). Con un amico abbiamo controllato la pressione e sembra essere ok. A questo punto potrebbe essere un problema di scheda elettrica? Ho visto che monta una AB05X , che differenza c'e da quelle segnate con AB05B o con lettera finale differente? Grazie a chiunque mi possa aiutare a risolvere il problem delle pile riscaldate sul fuoco
kaotik Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 (modificato) aspetta che sul display ti appaia l'anomalia Modificato: 12 dicembre 2014 da kaotik
bl4st3r Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 per farla apparire devi aprire l'acqua calda o accendere i termosifoni,e vedi che cosa appare
