uto.ughi Inserito: 12 dicembre 2014 Segnala Inserito: 12 dicembre 2014 (modificato) Ho un problema di pressione sia a freddo che a caldo. Vasi espansione correttamente gonfiati. A freddo la pressione dal 1 fino ad arrivare a perdere goccioline dal valvola di sic. Ho chiuso la manopola di entrata acqua sanitaria e il problema è scomparso. Salvo inutilizzabilità della stessa. Modificato: 12 dicembre 2014 da uto.ughi
bludario77 Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 Se non ho capito male ti sale la pressione sul manometro sia con caldaia spenta e sia con caldaia accesa?Se é cosí allora per prima cosa prova a cambiare il rubinetto di carico, altrimenti il problema é molto piú grave,trattandosi di caldaia con accumulo.
kaotik Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 se il rubinetto di carico è quello con la leva azzurrina, cambia quello che ha il difetto di non chiudere bene
uto.ughi Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Correggetmi se sbaglio ma se il rub di carico com dite é apparentemente chiuso e se chiudo anche il rub di scarico, quello che esce da accumulo, la pressione dovrebbe aumentare lo stesso. Invece tende leggermente a scendere sto parlando da spento ovviamente. Possibile serpentina interna ad accumulo?
bl4st3r Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 qual'è il rubinetto di scarico? il problema è semplice.....caldaia spenta e fredda pressione a 1.....piano piano sale la pressione o è il rubinetto di carico ( difettoso in quel modello) o è il bollitore il problema
uto.ughi Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Ho un rubinetto alla connesione identificata come E del manuale di installazione che dovrebbe essere la mandata acqua calda sanitaria.
Valejola Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Quindi presumibilmente è l'uscita dell'acqua calda. Comunque se la pressione và su è facile che sia il rubinetto di carico o, ma è molto meno probabile, la serpentina del boiler. Se poi la pressione ti và anche giù, allora hai anche una perdita da qualche parte (caldaia o impianto).
kaotik Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 ma quale valvola di sicurazza perde la sanitaria o la riscaldamento?
