É Possibile Collegare Una Sonda Di Temperatura?!
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato uno starterkit LOGO!8 . Volevo sapere se è possibile collegare una sonda di temperatura al mio LOGO senza dover aggiungere un modulo di espansione .
Puoi collegare una sonda di temperatura solo se interfacci il logo con un convertitore che ti forniscain uscita una tensione 0-10V (oppure una corrente 4-20 mA). Altrimenti per quanto ne so io non è possibile
Se la sonda temperatura è una NTC o PTC di valore noto e non ti serve molta precisione puoi usarlo su ingresso analogico alimentata in serie ad una resistenza e ne leggi il valori poi lo elebori a piacere sempre accontentandoti del risultato, per tutto il resto o prendi un modulo interfaccia dedicato o segui il consiglio di elettrix01, bye
Grazie per le risposte .
Come precisione intendiamo che non si riescono a visualizzare i punti decimali oppure la temperatura rilevata può avere qualche valore sballato? E come convertitore cosa si potrebbe usare?
