Fase + Messa A Terra
buona sera
vorrei un chiarimento riguardante la trifase
tra fase e fase abiamo 380 volt mentre tra fase e neutro 220.
tra il filo terra e fase misuro 220 V ma se ci metto un utilizzatore a 220V questo non funziona. perche?
grazie
deve funzionare, se non c'è a monte un differenziale, e se il cavo di terra è realmente a terra.
saluti.
che significa se e' realmente a terra?
la misurazione con il tester legge 220V fra fase e terra e 220V fra fase e neutro
in nessun caso e per nessun motivo il filo di terra deve essere usato per far funzionare apparecchi utilizzatori.
il motivo? lo scopo di tale conduttore e' proteggere da contatti indiretti in abbinamento con differenziali o magnetotermici ( se RT e' bassa a sufficienza)
se invece lo usiamo come neutro artificiale a causa di RT non sempre bassa avremo sul conduttore una tensione che puo' essere a un valore pericoloso , oltre a far funzionare il carico a tensione inferiore a quella di targa.
ovviamente se a monte c'e' un differenziale interviene interrompendo la corrente
si, ma quando tu misuri con il tester, carichi quella linea con un valore di corrente estremamente irrisorio, data l'elevata impedenza di ingresso del tester.
Caricandola con un apparecchio che assorbe molta più corrente, la tensione scende, se l'impianto di terra non è perfetto.
Ovviamente tutto questo ha valore puramente teorico, perché se a monte c'è un interruttore differenziale, collegandoci qualcosa che superi la soglia di intervento (tipicamente 30 o 300mA, a seconda dell'ambiente), o anche solo che ci si avvicini, il differenziale farà il suo lavoro aprendosi ed isolando la linea, perché avere della corrente che dalla fase scorre verso terra è una situazione pericolosa.
