Battente Genius Non Chiude
Buongiorno a tutti, pongo il seguente problema: ho un cancello marca Genius a due ante; ogni tanto decide di non più chiudere.
Ho già sostituito la scheda elettronica (pensando di aver risolto, ma non sarei qui), quando rimane aperto sulla scheda ho acceso il led di stop
(ponticellato), il led fotocellule (libere) e ovviamente il led open totale. Ho anche già provato a scollegare la scheda radio e il selettore a chiave
ma rimane aperto! Qualcuno ha suggerimenti, oltre che ricorrere ad un esorcista?
Grazie molte
Luca
Sarebbe utile sapere di che scheda parliamo, intanto proverei a scollegare le fotocellule e ponticellare i contatti sulla scheda e poi proverei a cambiare la logica di funzionamento.
Per il resto è difficile, non se neanche a che tensione sono i motori
Il led open acceso indica un comando bloccato
Controlla bene, se stacchi il filo dal morsetto "open a" dovrebbe chiudere, dopo eventuale pausa.
la scheda in questione è la JA592, i motori sono a 230volt, effettivamente posso provare a scollegare e ponticellare le fotocellule, però il led stato libero e sempre acceso,
ho anche provato a staccare i fili dal morsetto open A però niente da fare continua a rimanere aperta...grazie per le risposte
o il contatto delle fotocellule e in corto..oppure controlla i condensatori..o se ci sono i finecorsa prova ad abolirli.. o potrebbe anche essere il contato della ricevente
Modificato: da filippo91
Maurizio Colombi
....diagnosi mirata! :whistling:
il modo piu indicato di procedere e' scollegare e ponticellare tutti i comandi esterni e le sicurezze; mi e' gia capitato di avere il cavo del comando di stop pizzicato nel corrugato a pavimento a causa di lavori maldestri di ristrutturazione, il cavo col tempo si era spezzato e a volte conduceva solo grazie all'acqua che era entrata nel corruato,e ovviamente sempre quando imtervenivo io.....da manicomio
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7500
