TECNOGAS Inserito: 31 dicembre 2004 Segnala Inserito: 31 dicembre 2004 QUALE INVERTER DEVO USARE PER VARIARE LA VELOCITA DI UNA LEVIGATRICE A NASTRO CON UN MOTORE DA 1.5 KWGRAZIE MAURIZIO
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2004 Segnala Inserita: 31 dicembre 2004 Prima cosa controlla le maiuscole perchè stai urlando e su questo forum nessuno è sordo.Poi per dare una risposta seria sono necessari più dati: velocità max. tipo di motore, etc.Comunque in prima approssimazione devi scegliere un inverter in grado erogare una corrente continuativa maggiore della corrente nominale del tuo motore.Un tipo V/F è adatto alla tua applicazione.Per la marca regolati in funzione del costo, facilità di assistenza e, sopra a tutto, affidabilità. A mio parere oggi i giapponesi sono ancora di gran lunga i più affidabili con il miglior rapporto prezzo - qualitàFelice 2005
TECNOGAS Inserita: 2 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2005 Ok abbasso la voceIl motore e un 220v trifase 1.5kw 2800e dovrei variare i giri da circa 1000 al suo massimo. Un omron potrebbe andare bene? tieni presente che sonoun profano, se puoi consigliarmi qualche marca e modello. grazie
Matteo Montanari Inserita: 2 gennaio 2005 Segnala Inserita: 2 gennaio 2005 Intanto potevi continuare la discussione nel post precedenete, senza aprirne uno nuovo.Un omron potrebbe andare bene?Certo che un omron potrebbe andare bene, ti è stato risposto che tutti gli inverter del sol levante hanno un rapporto prezzo/prestazioni ancora molto buono.dai dati del motore che hai riportato ti serve un uscita trifase 220V (240v) ed esistono tipologie di questi inverter in tutte le case costruttrici.la potenza del motore è di 1.5Kw, anch'essa è una taglia "standard" degli inverteruna cosa che non hai specificato è l'alimentazione (trovare in italia la 220/240 trifare è un pò complicato).Con questi dati, io controllorei in un magazzino di forntiure elettriche nella tua zona, anche per la vicinanza di reperire il prodotto ed eventuale assistenza post-vendita.molti magazzini hanno più di una marca di inerter che possono soddisfare le tue richieste.in alternativa puoi controllare i cataloghi dei vari prodotti in rete, andando su di un portale di materiale elttrico o direttamente sul sito del produttore.prova ad utilizzare questo sito, almeno per cominciare a guardare i vari prodottihttp://www.directindustry.it/
TECNOGAS Inserita: 2 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2005 Va bene. L'alimentazione e 220v monofase non l'ho specificato dandolo per scontato.mi scuso per il casino vi saluto e vi ringrazio tutti per la vostra disponibilita.Ora vado a vedere un po in giro
Livio Orsini Inserita: 2 gennaio 2005 Segnala Inserita: 2 gennaio 2005 Come ti ha gia scritto "keosam" non dovevi aprire una nuova discussione. Così crei solo confusione e peggiori la qualità del servizio e, sopra a tutto, fai perdere tempo a tutto lo staff di PLCForum. Prima di postare è bene leggersi regolamento e FAQ. SI eviterà di creare malfunzionamenti al forum. Ho volutamente pubblicato questo avvertimento, invece di usare un MP, in modo che possa essere letto anche da altri nuovi utenti del Forum, con la speranza che nel corso del 2005 non si debba "avvisare" molti nuovi utenti per uso non corretto del forum.Le due discussioni ora sono riuniteper il problema specifico.Gli inverter Omron sono Yaskawua quindi ottimi, forse i migliori in assoluto (mia opinione personale).Gli inverter si dimiensionano per la corrente che devono erogare. Un motore come il tuo, 2 poli, 1,5kW [at] 220v, richiede circa 6A nominali (controlla sulla tarhetta del motore). Come ha già più volte spiegato Mario Maggi, gli inverter vanno dimensionati per la corrente che devono erogare, non per la potenza del motore. Quindi devi usare un inverter che possa erogare >6A continuativi. Questo in teoria. In pratica bisognerebbe conoscere l'applicazione per dettagliare meglio la progettazione.Felice 2005
