Acer At3235 Che Si Accende,compare Il Logo Acer E Poi Più Nulla
Fabrizio Calaresu
Ciao a tutti.
Ho un TV ACER AT3235 che si accende,compare il logo ACER e poi più nulla. Si sente il programma ma lo shermo è nero.
Suppongo sia la main board o potrebbe essere qualche cos'altro?
Grazie Fabrizio.
il problema è sull'inverter , trafo elevatore o lampade esaurite
Ti sei accodato e il regolamento lo vieta,separo le discussioni
Fabrizio Calaresu
A ok,pensavo la scheda video.
Quindi dovrei sostituire l'inverter? trafo elevatore o lampade esaurite cioè?
Fabrizio Calaresu
Ora controllerò il trasformatore e i condensatori.... ma per le lampade?
o le metti in prova esterne ,prese da un monitor simile o compri l'apposito tester
Fabrizio Calaresu
Ciao,anche la mia TV credo abbia lo stesso problema della main power ....allego foto.
Questo sulla TV
Fabrizio Calaresu
Ok grazie.....ma non ho il tester. Forse è la main Power ho scritto quì:
Ciao Fabrizio.
Hai aperto questa discussione (la tua),che motivo hai di postare una nuova discussione,oltretutto accodandoti,anzichè proseguire su questa ?
Adesso,come vedi,ho unito le due discussioni con la raccomandazione di proseguire solo su questa senza aprirne altre e senza accodamenti.
Grazie.
Fabrizio Calaresu
Scusa pensavo di aver risposto (senza aprire una nuova discussione) nell'altro topic dove si parlava appunto della main power dell'ACER cioè quì .
Ok risponderò solo su questa :thumb_yello:
Se avete dei suggerimenti....
Fabrizio Calaresu
Ho provato l'alimentatore e sembra funzionate.
Sulla Main board se scollego e ricollego il connettore a 2 fili (nero marrone) il pannello si illumina sempre per un secondo comparendo la scritta no segnale. Li ho rifatto le saldature magari era scollegato qualche cosa.
Ho misurato e arrivano 2,5 volt. Sarà li il problema che sia appunto la main board? Allego foto,dove si vede il connettore staccato.
