25 S3 Ok Audio No Video
Ciao a tutti. Brutto periodo per i miei mivar :toobad: . Dopo il 28 s3 da buttare per giogo bruciato, ieri sera è morto anche questo. L'immagine si è stretta verso il centro. Ho sostituito il TDA3654 recuperato dall'altro televisore e il c54 preso nuovo ma la situazione non è cambiata. Alzando la g2 non succede niente, neanche le ritracce.
In che modo ?
Cioè, manca la correzione Est-Ovest, la deflessione orizzontale o quella verticale ?
La mia impressione è che si sia chiusa da tutti i lati verso il centro.
Ma l'EAT è presente ? Potrebbe essere in "muting video" per un guasto sul verticale e non mostrare nessuna luminosità.
Cerca di dare più info.....
Come faccio a vedere se l'Eat è presente?
Puoi "sentire" la carica statica sul cinescopio (proprio sullo schermo).
Il filamento del cinescopio è acceso o no ?
Ultimamente l'immagine era tremolante e un pochino stretta ai lati.
I peli me li tira. Direi quindi che l EAT c'è.
Ok.
E il filamento ?
Domani ci guardo. Prima l'ho richiusa. Intanto grazie.
Prego
Buonanotte....
Niente filamento. Da dietro il tubo non si vede un tubo.
A TV spento,misura se è buono,poi, a TV acceso,misura se è alimentato.
Filamento 2, 5 ohm scollegato dalla scheda madre , 0 volt alimentato
Ho la 148 v che mi segna una vatore alternato tra 320/450 v e superiore visto che il tester su scala 600v va fuori scala.
se avessi la tensione di batteria a 320-450V alternati,minimo il tv si sarebbe incendiato... :lol:
Ho l'impressione che il tuo tester misuri fischi per fiaschi....
Avevo dato per scontato che conoscessi la piedinatura del cinescopio.
I pins del filamento corrispondono al 9 e 10 (uno dei due è a massa)
In questa porzione di schema (non suo) puoi controllare
Lo schema l'ho trovato ed ho misurato. 2.5 ohm 0 volt
Tel cs 1034/1
Ma il cinescopio ha 9 spinotti e non 10
Per il filamento ho seguito in parte lo schema e in parte ciò scritto sulla scheda
Ok, capito la cavolata che ho detto. Il pin 2 non esiste quindi ok. Misure su filamento fatte giuste
Sembra non sia interrotto. Ma hai misurato (in alternata) se è alimentato ? Dovrebbero esserci 4,5 - 5 V (ripeto,in alternata)
0,3 0,4 volt in alternata
Sul pin 9 del tda3654 trovo 16 vdc e poi14.5 sul pin 5
sicuro che l'eat sia presente? Sicuro che alzando la G2 non compaia una riga orizzontale o schermo bianco con ritracce?
