Sostituzione Termostato Beretta Supermeteo
sergiopedercini
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho una Beretta Supermeteo 24i ag con il suo termostato di serie (vedi foto sotto).
Vorrei cambiarlo, perché è veramente cervellotico da usare. Mi hanno detto che questo modello non è sostituibile con uno di marca diversa, perché gestisce anche la temperatura dell'acqua sanitaria e dei caloriferi. È vero? Cosa posso fare?
Io vorrei un termostato:
  • facile da programmare;
  • meglio se multi programma;
  • che mi permetta di impostare per un numero di ore una fascia di temperatura prestabilita (es: se per un giorno non sono a casa, voglio poter impostare per 20/24 ore la temperatura minima per poi riprendere la normale programmazione in automatico).
Consigli?
Grazie a tutti.
Sergio
Modificato: da sergiopedercini
Consigli?
si... leggi bene il manuale di quello che hai :) tanto quante volte prevedi di variare la programmazione del crono? 5 volte al giorno? :senzasperanza:
Quello non è un cronotermostato ma un comando in bus, che può essere sostituito solo con un comando identico: se lo stacchi la caldaia credo neanche parta perché funge anche da pannello di controllo per le varie funzioni, proprio come ti hanno detto.
In alcune caldaie si può collegare un cronotermostato esterno, ma solo aggiungendo un apposito kit di controllo zone... e secondo me non ne vale proprio la pena.
quel comando remoto lo puoi mettere in manuale quando ti serve e poi rimetterlo in programmazione (gia fatta) quando ne hai bisogno
sergiopedercini
Grazie a tutti e due per le risposte.
Il problema di quel comando in bus (grazie per la precisazione, non sono esperto) è che è veramente difficile da usare, talmente difficile che a volte quando modifico la programmazione faccio più casini che altro (e io sono un programmatore informatico, non proprio uno sprovveduto). Mia moglie si rifiuta di usarlo perché non capisce come fare a regolare la temperatura, il più delle volte lo mette in manuale e poi se ne dimentica e i caloriferi vanno tutta la notte. E buttare via soldi e sprecare risorse mi fa arrabbiare.
Se me lo devo tenere, me lo terrò, ma è veramente un prodotto scadente da tutti i punti di vista. Non si può sostituire con un prodoto Beretta più recente secondo voi? Magari quelli nuovi funzionano meglio...
Nota: al piano superiore c'è un altro termostato di un'altra marca che gestisce solo quel piano e comanda la stessa caldaia. Come funziona? Non posso aggiungerne un altro anche per il piano terra?
Grazie.
Ah... altro problema. Ogni volta che va via la luce quell'affare è da riprogrammare. Al solo pensiero mi viene l'orticaria alle mani. :angry:
...e purtroppo a casa mia, ogni tanto (mediamente 1 volta al mese) salta il salvavita (e non sono ancora riuscito a capire il perché).
Non lo so, a questa domanda ti può rispondere solo Beretta :)
In teoria se hai già un termostato per una seconda zona è probabile che tu la scheda in questione già ce l'abbia, quindi potrebbe essere fattibile aggiungere un crono esterno e tenere quello esistente solo per controllare la caldaia. Ma a quel punto dovresti mettere un crono anche di sopra, altrimenti se hai un semplice termostato, questo seguirà solo la temperatura e non anche l'orario. Spero di essermi spiegato :) ma per darti delle certezze dovrei consultare un manuale tecnico, vediamo se nel frattempo passa qualcuno che ne capisce di caldaie Beretta :)
Ciao e benvenuto.
....e per questo,apri una "Nuova Discussione",ovviamente nel sottoforum dedicato.
sergiopedercini
Spero di essermi spiegato :smile: ma per darti delle certezze dovrei consultare un manuale tecnico
Si Darlington, ti sei spiegato, grazie!
Comunque ero io che mi ero spiegato male, al piano di sopra ho un cronotermostato che regolo facilmente con programma settimanale, semplice da usare e che fa tutto quello che vorrei facesse anche quello principale della Beretta... <_<
Grazie Fulvio, una cosa per volta!!! :-)
Probabilmente allora puoi aggiungerne facilmente un secondo, ma, ripeto, bisogna vedere cosa dice il manuale della caldaia e/o della scheda zone che già possiedi.
Se ad esempio la scheda zone ha una sola uscita, che è già usata per il piano di sopra... non ci puoi fare niente..
sergiopedercini
Grazie Darlington, proverò a sentire la Beretta a questo punto, ma ho paura che mi costi un capitale... :(
Prima di sentire la Beretta sarebbe meglio cercare di scoprire se hai ancora zone libere e se si possono configurare per fare quel che vuoi tu...
  • 4 weeks later...
Ciao,
sono anch'io perplesso da questo comando Beretta.
La vecchia meteo, sostituita a marzo dell'anno scorso dopo 15 anni, aveva un cronotermostato, esteticamente simile, ma
molto più semplice da programmare. Oltre modo le istruzioni, sono difficili da capire e non trovo un manuale istruzioni dedicato a questo modello.
Adesso mi è andata in AL4 la caldaia, mia figlia, che neppure lei è sprovveduta in programmazione pc, ha resettato qualcosa che non si riesce più a riconfigurarlo.
Ricontattarò l'assistenza, però vorrei capire chi lo ha inventato un elemento così.
Non esiste nulla di facile o difficile in assoluto, una volta che ci prendi la mano ogni cosa diventa facile.
Per quanto complesso possa sembrare parliamo di un termostato, mica di un aereo di linea che richiede ore di type rating prima di poterlo pilotare.
Il manuale penso che lo trovi cercando su Internet, forse cerchi la sigla sbagliata.
AL4 indica mancanza d'acqua nel circuito, se prima di spippolare con il comando remoto (inutilmente poi, perché se l'acqua realmente non c'è non è che premendo i tasti a caso compare dal nulla), cercavate il significato del codice di errore forse non si resettava proprio niente
  • 2 years later...
Ho un termostato Beretta ma ho perso le istruzioni e non capisco cosa vuol dire il simbolo ON/OFF che lampeggia, potete aiutarmi?
Altro nuovo utente che accetta il regolamento senza leggerlo.
Devi aprire una nuova discussione.
Poi dovresti almento specificare il modello del termostato.
Ospite
