MABE Inserito: 3 gennaio 2005 Segnala Inserito: 3 gennaio 2005 BuongiornoDevo collegare un encoder ad un plc che ha un ingresso veloce 10 khz.l'encoder serve per misurare la velocità di spostamento lineare di uno stelo di un cilindro pneumatico.Volevo sapere quale è la velocità massima a cui posso andare con il cilindro, senza che l'encoder perda i conteggi.O meglio quale è la formula da cui posso ricavarmi questo datoGrazie a tutti
MABE Inserita: 3 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 Scusate aggiungo informazioni sul tipo di encoderSi tratta di un sistema lineare magnetico, la risoluzione è: 0.025 mm con codifica dei 4 fronti impulsi (x4)
Tode Inserita: 3 gennaio 2005 Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 I sistemi di misura lineari magnetici di solito possono funzionare a velocità anche molto elevate, con la risoluzione da te indicata i costruttori di questi sistemi indicano generalmente una velocità max di 5 m/sec, il collo di bottiglia nel tuo caso è sicuramente sull'ingresso del PLC.Attenzione agli impulsi generati da vibrazioni ad asse fermo.poso dare + info con marca e modello del sensoreCiao
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2005 Segnala Inserita: 3 gennaio 2005 Con i dati che riporti la velocità limite è 250mm/s. In fatti il tuo encoder genera 40 impulsi/mm, la frequnza limite è pari a 10'000 impulsi/s ==> 250mm/s.
