MIKELE76 Inserito: 11 dicembre 2014 Segnala Inserito: 11 dicembre 2014 BUONA SERA, SONO NUOVODEL FORUME VOLEVO CHIEDERVI UNCONSIGLIO. LA MIA CALDAIA DOPO CIRCA 5 MINUTI CHE ACCENDO I TERMOSIFONI FA SALTARE ILMAGNETO TERMICO E HO SCOPERTOCHE LA BOBINA DELLA VALVOLA DEL GAS PRESENTA DELLE ANOMALIA QUINDI PENSO CHE SIA LA BOBINA IN CORTO. POSSO CAMBIARE SOLO LA BOBINA SIT 845 EVI/2 230-50 0967158 (0967003)? SE CAMBIO LA BOBBINA DEVO EFFETTUARE DELLE REGOLAZIONI? COME VERIFICO CHE LA VALVOLA FUNZIONA CORRETTAMENTE PRIMA DI ACQUISTARE LA NUOV BOBINA? LA BOBINA SI NOTA LA COPERTURA CHE E' UN PO SQUAGLIATA QUALI CAUSE ? GRAZIE PER LA RISPOSTA
Simone Baldini Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Forse non hai letto bene il regolamento, è vietato scrivere in maiuscolo, ti invito a rispettarlo.
Valejola Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Se la bobina presenta rigonfiamenti o squagliature è perchè è andata in corto. non ricordo il codice del ricambio, ma come sostituzione è veloce: togli la vecchia e metti la nuova...non cisono da fare regolazioni.
Michele de Pinto Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Ho lo stesso problema con la stessa calai a. Ma quale potrebbe essere la causa? Grzie
bl4st3r Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 oggi stesso problema e stess valvola gas , però con una baxi. nel mio caso la bobina si era quasi fusa ed è stato impossibile cambiare solo la bobina...valvola gas completa!!
MIKELE76 Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 innanzitutto mi scuso con tutti voi se ho cominciato la discussione con lettere maiuscole. ho sostituito la bobina adesso la caldaia ha ripreso a funzionare l'ho pagata 52€. secondo voi e' troppo? grazie di tutto
MIKELE76 Inserita: 13 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 buon giorno quando accendo i termosifoni al massimo della temperatura, dopo circa 30 min, la lancetta del pressostato arriva a 3,3 bar (in zona rossa) esce acqua da un rubinetto che non so cosa sia. allego foto. grazie
Valejola Inserita: 13 dicembre 2014 Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 (modificato) Concordo, vaso espansione scarico. Togli pressione alla caldaia aprendo la valvola di scarico, e tenendola aperta soffia aria dentro al vaso d'espansione fino a far uscire l'acqua che sta al suo interno e sino a farlo arrivare a 0,9 Bar. Poi richiudi la valvola di scarico e riempi nuovamente la caldaia. p.s.: spera che la valvola di sicurezza (quella che ti perde acqua) ritorni a tenere, altrimenti devi cambiarla. p.s.s.: ste cose andrebbero controllate annualmente in concomitanza della revisione. Modificato: 13 dicembre 2014 da Valejola
Valejola Inserita: 13 dicembre 2014 Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 Se è venuto un tecnico a cambiartela è anche poco...
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2014 Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 Ciao MIKELE76. Hai aperto due discussioni per lo stesso argomento nel giro di 2 giorni,oltretutto violando (nuovamente) il Regolamento. Adesso sono state unite,con la raccomandazione di proseguire su questa senza aprirne ulteriori. Grazie.
MIKELE76 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 (modificato) grazie ragazzi ho seguito il vostro consiglio per quanto riguarda il ripristino della pre-carica del vaso di espansione. Adesso tutto funziona benissimo pero' la domanda nasce spontanea, ma e' normale che il vaso di espansione si scarichi? Imputabile a quali cause? Modificato: 20 dicembre 2014 da MIKELE76
bl4st3r Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 non ti si sono mai sgonfiate le ruote della bicicletta o della macchina? buona giornata
Michele de Pinto Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 (modificato) Buona sera e buone feste, io ho la stessa caldaia e nell'arco di 1 anno ho sostituito 2 volte la bobbina dell'elettrovalvola del gas. Quale potrebbe essere la causa? Grazie Modificato: 26 dicembre 2014 da Michele de Pinto
Fulvio Persano Inserita: 26 dicembre 2014 Segnala Inserita: 26 dicembre 2014 Ciao Michele de Pinto. Apri una discussione solo tua,evitando di accodarti ad una aperta da un'altro utente e,oltretutto,con una problematica diversa. Grazie.
