Anomalie Inverters
Non so se questa domanda é lecita , ma ho avuto una serie di anomalie su Inverters Eurotherm Drives serie 650v montati nel periodo 2003/2004 è vorrei sapere se qualcun'altro ha riscontrato problemi su questa serie.
I problemi consistono in danneggiamenti piu' o meno gravi dell'inverter e tutti comunque hanno necessitato di interventi di sostituzione urgenti.Non ho invece avuto problemi sulla serie 690p montati sugli stessi impianti e nemmeno su Inverters di altre marche che vengono installati un po' in tutto il mondo e in tutte le condizioni di lavoro, posso quindi dedurre che la mia prassi progettuale e di installazione sia corretta.
Mille grazie. Emanuele
Dovresti dettagliare meglio questi danneggiamenti più o meno gravi. Scritto così può apparire solo come un pettegolezzo generico.
Il mio non vuole certo essere un pettegolezzo e non vorrei nemmeno screditare questa marca di inverter (Se avessi potuto avrei fatto a meno di menzionare la marca) visto che mi danno spesso e volentieri soddisfazioni sopratutto in applicazioni particolari. E' che di questa serie ne ho montati una quarantina e non mi sento molto tranquillo nel montarne altri, stavo cercando qualche rassicurazione.
Le anomalie di cui parlavo sono di vario tipo:
-cortocircuito su uscita di potenza ,guasti alle ventole di raffreddamento, danno lato alimentazione di potenza(bruciature piste , rottura resistenza verso terra)
P.s: Gli inverters che hanno questi problemi sono di solito montati assieme ad altri con potenze simili o uguali ed eseguono le stesse funzioni( es:ventilatori-aspiratori)
Spero di essere stato piu' esplicito.
Grazie e complimenti anche per il manuale di dimensionamento dei motori, estremamente utile ed interessante!!
Saluti Emanuele
