Amstrad Rcd 390
Ciao a tutti, ho questo stereo compatto con cassetta radio e CD.
funziona tutto bene tranne il CD, che dopo circa 5 minuti di funzionamento continuo perde la traccia e si blocca. per farlo riprendere l'unico modo è spegnerlo e spostare leggermente a mano la slitta del laser, così che al riavvio ritorna alla posizione iniziale e si riprende.
se si sceglie una traccia manualmente il lettore legge regolarmente tutte le tracce sul cd, e il difetto lo fa indipendentemente dalla traccia.
qualcuno ha idea del perchè faccia così?
Considerando la non altissima qualità del prodotto,opterei per la dipartita dell'ottica Laser.
Non senza aver pulito l'alberino dove essa scorre.
Modificato: da Fulvio Persano
ciao, sono stato fortunato!
mi è bastato pulire e oleare un po' la meccanica ed ha iniziato a non bloccarsi più, in particolare l'asta metallica su cui scorre il laser.
in effetti il lettore era inutilizzato da qualche anno...ma non è stato mai usato molto, il laser è praticamente quasi nuovo
Grazie Fulvio
Prego,grazie a te. :thumb_yello:
