Telefunken 26" Problema Alimentazione
Ciao a tutti, ho un problema con la Power supply 17pw25-4 , in cui mi ritrovo ic900 scoppiato , r923 , d942 , r980 , r981 , q909 , j 883 , j879. , d941. Anche scoppiati , e non posso risalire ai valori e la sigla dell ic . Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio.
ecco lo schema,sai come scaricarlo
Ciao Riccardo, si get manual, ma mi dice documendo pdf non valido
a me lo scarica benissimo e lo visualizzo pure. Scarica la versione aggiornata di Adobe Acrobat reader
Grazie lo stesso Riccardo, l ho trovato in rete,volevo chiederti una cosa ,se al posto del mdf11n60 posso montare un 13n50. So benissimo che e' di 13Amper , poi vorrei sapere se e stato 11n60 a creare tutto sto casino o il fan7529 andando in corto?
penso il mosfet.
Non so se va bene il sostituto,verifica se la tensione di lavoro sia sufficiente
L avevo pensato anch io, ok domani controllero' , e speriamo che dopo sostituito tutti i componenti non ci siano altri gratta capi. Grazie per il momento.
Ciao, qualcuno sa dirmi come e' siglato il transistor Q909 smd? Grazie
