Michele69 Inserito: 13 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2014 Buongiorno, ho smontato il motore dell'aspirapolvere per sostituire un cuscinetto dell'indotto che era esploso. Dopo aver rimontato il tutto l'aspirapolvere fa odore di bruciato, quindi ho tolto le coperture e provato ad accenderlo guardando il motore. Ho notato un eccesso di scintille in zona carboncini, quindi li ho tolti, rettificati con una limetta (chissà se ho fatto bene?) e pulito un po' la superficie di contatto sull'indotto. Rimontato e provato, non è cambiato nulla. Inoltre oltre un certo règime, diciamo oltre il 60% della potenza, si sente un rumore anormale. Che faccio? Grazie, saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele69 Inserita: 5 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2015 Chiedendo un po' in giro qualcuno mi ha detto che potrebbero essere semplicemente i carboncini da sostituire. Qualcuno ha detto che potrebbe essersi rovinata la sede del cuscinetto, ma lo escludo. Altri hanno parlato di avvolgimento rovinato, quindi da rifare. Troppo costoso credo. Ho fatto una sorta di rodaggio al banco, lo scintillio è diminuito leggermente, ma niente di risolutivo. Provo ad usarlo, vediamo come va...eventualmente lo butto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
