Thomson 30Lcdb03B Spento Con Led Verde Acceso
SALVE A TUTTI HO UN PROBLEMA CON IL SUDDETTO LCD , SOSTITUITI TUTTI I CONDENSATORI SIA QUELLI GONFI CHE GLI ALTRI SUL SECONDARIO MA ALL'ACCENSIONE IL LED VERDE ACCENDE E DOPO POCHI SECONDI LA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE COMINCIA A "FRIGGERE" SEMBRA CHE IL RUMORE PROVENGA DAL CIRCUITO PRIMARIO ,MA NON CAPISCO SE SIA UNO DEI TRASFORMATORI OPPURE DAL FINALE DI ALIMENTAZIONE MI POTETE AIUTARE ? GRAZIE
Luigi Di Donato
Ciao , gentilmente evita di scrivere in maiuscolo, e' vietato dal regolamento. Grazie.
Sicuro che il rumore non provenga dal modulino di St-By ? Magari dal relè stesso ?
Scusate per la scrittura di ieri ma mia moglie aveva impostato il pc per scrivere maiuscolo ed io non sapevo come si eliminava,
Volevo rispondere a Fulvio, la scheda è unica non ho trovato nessun modulino di stand-by nè relè ,il rumore sembra più come se ci fosse un elettrolitico che perde quel liquido che ha all'interno, scusa ma non so come spiegarlo meglio
Forse questa versione non monta il relè,ma sei sicuro che non ci sia questo modulino ?
Fulvio ti mando la foto della scheda ,ho trovato anche il modulino che mi descrivi ma il friggere proviene da quella grande a meno che non sia lui che crea il problema
Se sei sicuro che il rumore proviene dal modulo PSU (quello in foto),cerca di stabilire esattamente quale componente lo causa,quindi,schema alla mano,fai una misura delle tensioni.
Non ho lo schema e sinceramente non so neanche dove misurare mi sa che proviene dal tr w12nk80 adesso controllo e ti faccio sapere
Gra
