Info Su Sistema Wireless
Salve a tutti,
ho installato da autodidatta un paio di sistemi inim filari ma ora dalla suocera ( si avete capito bene ) non c'è verso di passare fili quindi vorrei optare per un sistema wireless.
Non ho nessuna esperienza col wireless quindi chiedevo a voi un paio di chiarimenti!!
Tastiera joy gr sirena ext ed int devono comunque essere filari giusto ??
Per utilizzare ct per tapparelle devo comunque appoggiarmi ad un ct wireless Mc e poi in maniera filare collegare il ct tapparelle all'MC ?
Qual'e la differenza fra l'MC 100e 200 ?
Grazie infinite
Ciao Stefano, ti rispondo:
- tastiera e sirena devono essere per forza filari, salvo non adotti sirene wireless di terze parti associate al rele di allarme principale
- corretto quanto hai detto per la connessione del cordino tapparella con mc
- mc 200 ha in più inclinometro e sensore sismico.
Modificato: da andrew65
Grazie dell'info ...
" mc 200 ha in più inclinometro e sensore sismico"
Accidenti bello è anche valido il sismico ?
Ha dimenticavo come funzia l'inclinometro ?
Lo puoi installare a 0 o a 90° Dopodiché se si inclina di x gradi interviene ?
Grazie infinite
Perdonate un dubbio ma
Il sismico o meglio l'mc200 va installato sempre una parte sull'anta di legno nel mio caso ed una nella parte fissa oppure deve essere installata fisicamente nel vetro in maniera che il sismico faccia il suo lavoro ??
