geenom Inserito: 6 gennaio 2005 Segnala Inserito: 6 gennaio 2005 Allora,devo effettuare delle misure su un motore/compressore trifase,a 380 volt,da circa 2.8 Kilowatt. Inserendo un amperometro A.C. in serie su una fase qualsiasi,quanti ampere dovrei leggere?So che la domanda puo' risultare banale......ma preferisco "chiedere" a chi svolge attività elettrotecniche da decenni
ivano65 Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 (modificato) quando si eseguono verifiche su un motore o qualsiasi apparecchiatura E' FONDAMENTALE leggere i dati di targa.quindi devi leggere sulla targa l'assorbimento nominale riportato e confrontarlo con quello letto dall'amperometroin casi del genere l'assorbimento dovrebbe essere di circa 10/12 A ivano65 Modificato: 6 gennaio 2005 da ivano65
1234 Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 circa 6A a stella 380V trifasecirca 10A a triangolo 220V trifase
bigalex Inserita: 7 gennaio 2005 Segnala Inserita: 7 gennaio 2005 Gli ampere che leggeresti in fase di misura sono dipendenti dalla potenza richiesta dal carico, i dati di targa del motore evidenziano gli assorbimenti teorici in funzione delle caratteristiche elettriche di quel motore alimentato alle due tensioni di riferimento con collegamento delle fasi del motore a triangolo o a stella.Per esempio se misuri la corrente del motore con funzionamento a vuoto (con albero non connesso a nessun carico), la corrente che misuri evidenzia la potenza richiesta al motore stesso per vincere le perdite meccaniche, magnetiche ed elettriche al fine di permetterne la rotazione.bigalex
