Cerco Manual Service Compatto Panasonic Sa-Hd52
Buona serata a tutti.
Come da titolo cerco manualservice di questo compatto, non riceve il sintonizzatore e ha problemi sul commutatore elettronico ingressi. A volte commutando da Cd a Tape o Aux, tornando esempio in Tape non funziona un canale e avvicinando le mami allo stampato audio si sente un grosso fruscio tipico di quando ho un ingresso senza massa.
Ringrazio tutti.
Angelo
  • 1 year later...
Dopo quasi 2 anni riapro questa discussione , dopo tante ricerche finalmente ho trovato il Service Manual. Ma haimè non ne vengo  a capo, chiederei se qualche buon'anima potesse darmi una mano. Spiego.....l'apparecchio a volte si accende regolarmente e tutto funziona, lo spengo ma senza togliere alimentazione, non si riaccende più . Tra le altre cose il sistema è così composto; un piccolo trasformatore di stanby, alimenta la logica , tramite un relè viene attivato un trasformatore di potenza che serve per il resto del funzionamento. Ho provato a sostituire i condensatori che reputavo i responsabili, ho anche notato che sul manual service nelle ultime pagine si consiglia la sostituzione di un condensatore , cosa che ho fatto ma senza nessun risultato positivo. allego il link dove scaricare la documentazione .http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMp_ifiYDNAhXGVRQKHf3DDtkQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Ffreeservicemanuals.info%2Fen%2Fservicemanuals%2Fviewmanual%2FTechnics%2FSAHD52%2F&usg=AFQjCNGdDoBhqUPWvwHmLmc6gTSSuAz4Ew&bvm=bv.123325700,d.d24. Ringrazio chiunque volesse aiutarmi .
Angelo
Chiedo scusa , il link : http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Technics/SAHD52/ Grazie .
  • 3 years later...
Ciao, non so se sei ancora interessato alla cosa. Sul mio, che è lo stesso tuo modello, il problema è dato dai connettori che ci sono tra la plancia di comando e la scheda principale. Io ho usato uno spray riattivante elettrico e uno spazzolino e ho pulito attentamente i contatti a innesto. Ho notato che però la plancia tende ad allontanarsi dalla scheda per cui dovrò trovare il modo di mettere un "tirante" per tenerla in posizione. Ora devo risolvere il problema del CD che non riconosce i dischi... ti è già capitato? Ciao
il regolamento vieta accodamenti
Ospite
