pivic Inserita: 31 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2015 update Ho sostituito il power switch e adesso funziona: la tensione passa ai capi del secondario producendo la 15V. E' utile per future diagnosi riportare le tensioni corrette: - Il tempo di scarico del cond. filtro del primario mi pare uguale a quando c'era il PS rotto. Dopo 20sec arriva a 100V, partendo sempre dai 305V. Contrariamente a come aveva consigliato qualcuno, quindi, non vedo significative differenze del tempo di scarico. - Come indicatore della presenza di tensione switchata, invece, basta misurare con un tester economico, in DC, la tensione rispetto massa dei capi del primario. Se non c'è lo switching, la tensione sarà uguale. Al contrario, se c'è, il capo del primario connesso al drain sarà di 1000V e oltre. Ovviamente è una falsa lettura per via dell'elevata frequenza. - Altra differenza: la Vfb corretta è 0,3V, quella con l'IC difettoso circa 1,5V. - La Vcc è uguale in entrambi i casi, 10V.
driftman Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 dove si puo' reperire il power switch?
