Sostituzione Cronotermostato Marca Vemer Mod Mithos
Buongiorno vorrei sostituire il cronotermostato marca Vemer mod Mithos (con tre contatti COM - NA - NC utilizzati) installato in un impianto di riscaldamento a pavimento (con caldaia centralizzata) con un Netatmo WiFi che ha solo i classici due contatti COM e NA.
così collegato al momento:
http://postimg.org/image/kqhzvcnnj/
Attualmente:
- il contatto NA comanda la pompa di ditribuzione acqua nell'impianto (a riposo è NA e con impianto in funzione passa NC)
- il contatto NC comanda la valvola a monte che immette l'acqua dall'esterno dell'appartamento (a riposo è nello stato di NC quindi la valvola chiusa e con impianto in fuznione passa a NA (aprendo la vavola)
Ammesso che mi sia spiegato, chiedo perdono se così non fosse, come potrei risolvere per cambiare il cronotermostato con uno a due contatti e comandare senza problemi l'impianto? Con un relè? Tipo? Grazie
quello che hai comprato ha un interruttore a una via aperto/chiuso
a te serve uno che abbia un deviatore (cioè un commutatore a 2 vie)
guarda se c'e' a catalogo un Netatmo WiFi con i classici no na com
no purtroppo il Netatmo esiste solo versione aperto/chiuso a una via, potrei ovviare interfacciando qualcosa che mi riesca a comandare il mio sistema a due vie?
ma è un casino, non fai prima a prenderne uno a 3 vie ?
non li conosco questi manovrabili via smartphone ma sicuramente si'
che poi, a parte che è brutto come la fame... ma a che serve il fatto che abbia zero tasti e si debba obbligatoriamente programmare da iPhone®©™?
Ché ad uno gli viene lo sfizio di cambiare tutti i programmi del cronotermostato mentre è fuori casa?
Mediamente uno quante volte cambia i programmi del crono? 10 volte al giorno?
Se proprio si è alla ricerca di qualcosa che consenta di accendere il riscaldamento quando si è fuori casa, funzione che già considero piuttosto inutile ma vabbé, molto meglio affidarsi ad un classico cronotermostato gsm, mi sa che alla fine costa anche meno di quella fuffolata.
I costi di un dispositivo gsm sono più o meno simili ed a me serve proprio gestire da remoto l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento non avendo orari fissi
Eh, ed allora lamentati con chi ha realizzato quel vomito (oltretutto alimentato a batterie, che ci credo proprio che durano un anno dovendo alimentare anche un modulo wifi), e ci ha inserito un relè senza contatto NC per un motivo che sa solo lui, rendendolo di fatto incompatibile con gli impianti a valvole motorizzate.
Un dispositivo GSM costerà uguale a quella fuffa ma almeno avrà il privilegio di funzionare
Se oramai l'hai preso, forse è possibile risolvere con una modifica del genere, da farsi dove è installata la valvola... ma avresti le conoscenze per farla? E sopratutto, hai accesso al posto dove la valvola è installata?
post-14198-0-12863700-1418826905_thumb.j
Non l'ho acquistato mi sto guardando in giro. Io avevo pensato ad un relé della finder tipo della serie 40.52 da interfacciare tra il termostato e il cablaggio nell'appartamento così con il solo stato NA dovrei creare il doppio stato ed avere anche sopportabile in NC.
Te lo avrei suggerito anche io, non fosse che quell'immondizia è alimentata a batterie, mentre nella scatola dove c'è la valvola sicuramente c'è la 230V e quindi puoi collegare il relè.
Già il senso di un apparecchio fisso alimentato a batterie è pari a 0, il senso di un "cronotermostato" fisso alimentato a batterie con wifi e senza contatto NC è pari a -50.
Visto che non lo hai ancora comprato ti suggerisco di cercare altrove... magari trovi qualcosa di meglio di quella ciofega.
EDIT: visto che già il tuo cronotermostato ha la possibilità di collegare un attuatore telefonico... potresti limitarti a comprare quello, spenderesti sicuramente di meno ;)
Modificato: da Darlington
