Caldaia Hermann Habitat 3 23
Ciao a tutti
scrivo perché ho un problema con una caldaia Hermann modello Habitat 3 23 installata in un appartamento di cui sono entrato in possesso.
la caldaia sembra funzionare bene nel senso che scalda l'acqua sia sanitaria che dei termosifoni, ma sembra anche disconnessa dal termostato ambientale dell'abitazione, quest'ultimo a sua volta funziona correttamente e segue il programma impostato.
il problema è che la caldaia si accende e si spegne indipendentemente dal programma impostato nel termostato e segue solamente la temperatura dell'acqua di riscaldamento regolabile manualmente sul display.
cercando la lista dello storico guasti compare solamente quello inerente la mancanza di acqua nell'impianto, cosa che credo naturale in quanto per dei lavori di ristrutturazione la caldaia è rimasta staccata da rete elettrica, acqua e gas per quasi un mese.
alla fine di questi lavori la caldaia è stata riallacciata da un idraulico qualificato e attualmente non ci sono problemi nel circuito idraulico (es. vuoti d'aria o poca pressione).
l'unica cosa sospetta - non citata in alcun modo sul libretto d'uso della caldaia - è che il simbolo della modalità riscaldamento continua a lampeggiare (a differenza di quello dell'acqua sanitaria che rimane fisso) anche a bruciatore acceso e anche dopo aver provato a resettare.
spero che qualcuno che magari ha già avuto a che fare con questa cosa possa darci una mano
grazie in anticipo
Enrico
