Motore tornio
Scusate forse questa discussione è OT ma ho un pioccolo problema e non conosco altri forum di argomento elettrotecnico. ho il motore del mio piccolo tornio (monofase con inversione di marcia) che non gira più, anzi parte ma va pianissimo e riesco a fermarlo solo tenendolo con una mano. ha due condensatori, uno da 18uF e uno da 100 uF, i cablaggi sembrano a posto. Cosa può essere?
gRAZIE ANCORA E SCUSATE, se percaso conoscete altri forum più adatti vi prego di dirmelo...
Puo' essere guasto, interrotto, il condensatore da 100 uF se e' usato come C di avviamento inserito solo col pulsante di Start. Il motore ha una soloa velocita'?
Per provare un condensatore staccato, col tester in kOhm applica i puntali invertendoli a ripetizione. Il tester accenna inizialmente alla conduzione se il condensatore è buono.
Si, il motore ha una sola velocità, ho controllato entrambi i condensatori ed entrambi aumentano progressivamene la loro resistenza fino al limite del tester quindi devo supporre che siano a posto...
Condensatori OK
Se il motore ha una sola velocita' penso che il condensatore da 100 resti inserito solo all'avviamento. Controllerei questo curcuito: in casi semplici si usa un secondo contatto del pulsante di marcia mentre il dito preme, oppure c'e' un timer.
Poi resta il motore.
Purtroppo ormai il tempo per fare queste vwerifiche lo avrò solo la prossima settimana, intanto grazie e ti farò sapere al più presto le novità...
