zorro101 Inserito: 16 dicembre 2014 Segnala Inserito: 16 dicembre 2014 ciao a tutti ho un problema con la caldaia in oggetto appena passata ad inverno e i termosifoni (sempre stati regolati al minimo con apposito trimmer sotto manopola) vanno al massimo e la pressione di conseguenza sale a 2,4bar. ho smontato la scheda ed ho pulito il trimmer di regolazione termosifoni e anche quello della manopola selettore (mai visto un selettore realizzato con trimmer!!!) inserendo alcune gocce di alcol e facendo rotazioni multple. nulla da farfe ho pensato subito alla sonoda NTC e l'ho comprata e sostituita ora, i termosifoni, sono sempre caldissimi, ma un po' meno ed anche la pressione arriva al massimo a 2bar poi stacca e scende fino ad 1,5 per poi riaccendere il bruciatore e tornare a 2bar. se sposto il trimmer, di regolazione temperatura dei termosifoni al massimo allora la temperatura dei termosifoni sale ancora di più e la pressione arriva a 2,5 non vorrei cambiare la scheda, ma se è colpa sua la vorrei riparare c'è modo di trovare lo schema elettrico della scheda? qualcuno ha avuto esperienze simili o consigli da dare? ps. il trimmer della temp termosifoni, quando lo sposto e passo nella zona di autoregolazione fa avvenire (come da manuale) il lampeggio rapido dei led. quindi deduco che funzioni bene l'ho anche misurato agli estremi, ma invece di essere 10K (come stampato sopra) mi risulta circa 800ohm (ma sono sicuro che dipenda da ciò che ha in parallelo). la misura del cursore è in linea con gli 800ohm e va a 0 da una parte e dall'altra. grazie a tutti e scusate la lunghezza ciao
kaotik Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 schemi in giro non ne trovi; si dovrebbe vedere solo se il gas è regolato bene
zorro101 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 intanto grazie per avermi risposto ma il fatto che non stacchi mai, secondo te può dipendere da questo? che mi consigli di controllare? può entrarci qualcora il trimmer "nascosto" P4 (Potenziometro minimo riscaldamento) non so proprio cosa fare e, sinceramente, spendere 160€ e più per cambiare la scheda alla cieca non mi sembra una grande idea grazie ancora ciao
zorro101 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 sono quasi sicuro che il gas non modula (stasera controllo) come si fa a verificare? stacco lo spinotto 2 fili (so qual'è) sulla valvola e che dovrebbe succedere? magari è solo il trimmer P4 (Potenziometro minimo riscaldamento) che è rovinato e ha alzato il minimo vi prego aiutatemi, comincia a fare freddino grazie ciao
Statecaldi Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Potresti ripetere la procedura di regolazione minima riscaldamento come da manuale e vedere come si comporta, sempre se ti senti di farlo. Magari si è formato dell'ossido sul trimmer che ha assunto una impedenza diversa e mi fa funzionare male la caldaia.
zorro101 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 questi trimmer sono pazzeschi e non mi stupirebbe il trimmer del selettore mi ha fatto impazzire 2 anni fa! pensi che se il trimmer p4 desse un valore errato alzando il minimo (diciamo di molto) avrei proprio il problema evidenziato da me? la procedura non la posso fare perchè non ho manometro, ma potrei segnare la posizione e provare a pulilro iniettando gocce di alcol e ruotandolo più volte per poi riposizionarlo dov'era prima che ne dici? grazie ciao
zorro101 Inserita: 17 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 ho provato a pulire il P4 ma nulla ho provato a staccare lo spinotto del modulatore e la fiamma resta al massimo ho provato sia con i termosifoni che con l'acqua calda (anche chiudendo parecchio il rubinetto e abbassando la temperatura sanitaria non cambia nulla fino a quando spegne completamente la fiamma) ho misurato la resistenza della bobina del modulatore e risulta 74ohm ho misurato la tensione sul connettore e a vuoto è circa 21volt e se collego lo spinotto al modulatore SCENDE a 6,1volt è la bobina? eventualmente si cambia solo quella o va cambiato tutto il blocco? che altro posso provare? grazie ancoraùciao
kaotik Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 se hai staccato il modulatore e non ha modulato; con un cacciavite a taglio svita la vite di plastica a croce rossa sulla valvola avendo cura di non abbassare la fiamma più di un paio di cm, poi ricollega il modulatore e vedi se la fiamma riaumenta, se tutto è ok, richiudi tutto e non metteteci più le mani vicino
zorro101 Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 ciao Kaotik grazie per la risposta e scusa, ma ho letto solo ora. sul manuale dice: facendo attenzione a non premere l’alberino interno, agire sulla vite rossa di regolazione del minimo sanitario e tarare fino a leggere sul manometro il valore indicato nella tabella che vuol dire "facendo attenzione a non premere l'aberino"? è una cosa problematica? che rischio? grazie ancora ciao
zorro101 Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 (modificato) un dubbio io ho questa valvola: R10021021 la misura e la prova del connettore descritta ieri, l'ho fatta sulla bobina azzurra che ha 2 fili ho visto che c'è un altro connettore su altra bobina (EV1 EV2 da 230v) che è venduto come ricambio chiamato bobina modulatore!! è gisuta la prova che ho fatto? grazie e scusate ciao Modificato: 18 dicembre 2014 da zorro101
zorro101 Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 quello che ho scritto prima è il codice di ricambio beretta della valvola il modello della valvola è SIGMA 845 SIT grazie ancora ciao
zorro101 Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 non ho parole non riuscivo a capire perchè la caldaia staccava, anche se a temperatura altissima per poi ripartire dopo una ddecina di munti. ho provato a misurare appena staccato, il Termostao Limite per capire se era per lui che faceva staccare, ma non era così mi dicevo è impossibile, qualcosa la fa staccare! ho toccato il tubo del sanitario ed era caldo, MOLTO, anche all'altezza della NTC sanitaria mi sono detto vuoi vedere che... ho spento interruttore bipolare, ho fatto passare acqua fredda per far raffreddare NTC, l'ho misurata e invece di 10k mi dava 18k ho detto non ci posso credere!!! l'ho cambiata mettendo quella che avevo tolto a sinistra per il primario ed HO RISOLTO!!! scusate se strillo!! il primo giorno avevo notato che lo schema aveva il colore dei fili delle 2 NTC invertito e mi ero detto: hanno sbagliato a segnare i colori dei fili delle sonde!!! non ho parole!!! ora funziona come prima, ma sono tentato di invertire i fili delle 2 NTC, come in realtà dovebbe essere! voi che che dite? ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto e anche tutti quelli che hanno solo letto e spero che la cosa possa essere utile in futuro per qualcun altro!!! ciao
bl4st3r Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 quindi se ho ben capito le 2 ntc sono invertite?
zorro101 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 esatto allego printscreen del manuale pdf e foto delle mie sonde si evince che il cablaggio è errato! assurdo!!! i cavi sono fascettati, ma come ho una mezz'ora di tempo inverto i fili!!! ciao
