Protezione Avvolgimento Secondario Trasformatore 220-12V 63 Va
del_user_155042
Per la protezione dell'avvolgimento secondario meglio installare un fusibile o un interruttore magnetotermico(
il magnetotermico DC sul secondario e ottimo , ma purtroppo ti costa molto di piu del trasfomatore . Perccio,. come ti hanno gia detto , metti i fusuibili DC 10x38 sul secondario .La linea del primario lo proteggi pure con un C10 ,aprofitando di averlo gia da dove alimenti il trasfomatore.il secondario lo proteggi da sovvracarico ,appunto con fusibili ,ed ovviamente la linea del secondario deve essere dimensionata per quel fusibile .
Ha già risolto, è la discussione che sta andando avanti...
Ho installato sul secondario un fusibile 5x20 5A tipo F s e il problema è risolto . :thumb_yello:
Ognuno fa come crede, io la valigia per andare in Francia (o altrove) per aggiungere un fusibile non l'ho mai fatta...
Se fai una progettazione corretta ed una costruzione altrettanto corretta non dovrai andare Bugugiate, piuttosto che a Cusano Milanino o a Pusan, per inserire un fusibile.
In tutti gli apparati professionali con alimentazione tramite trasformatore c'è un bel fusibile sul primario e basta. Se il ponte di diodi o il condensatore immediatamente seguenti il traformatore, dovessero andare in corto fonde il fusibile primario, punto.
Differente è il caso di un trasformatore per fornire i 24 Vca alle logiche di un quadro di automazione. In questo caso è buona regola mettere non uno, ma più fusibili al secondario per proteggere le varie derivazioni.
Modificato: da Livio Orsini
