Compact Disc Sony Hdc-Hp7
Salve a tutti, ho un problema con questo stereo.
Non esce audio. Ho controllato le tensioni e quelle che sono scritte le ho tutte. Nel sostituire il finale ho trovato una pista un pò rovinata ma nulla da fare. Ho provato le cuffie, al loro inserimento il relè chiude il circuito ampli e apre le cuffie, ma neanche li si sente.
Può essere il preamplificatore?, non ho schema per decifrare
Il problema qual era originariamente, il finale bruciato?
Mi è capitato svariato tempo fa un Sony e ho trovato alcuni resistori fusibili interrotti, ma se tu dici di avere tutte le tensioni dall'alimentatore...
Dato che mi pare di capire hai uno schema, procurati o costruisci un signal tracer e prova a vedere se sull'ingresso del finale il segnale audio c'è, sennò risali la catena.
C'è uno schema di un signal tracer molto semplice ed economico, mi pare sia in un PDF della Futura... usa un LM386, io me lo sono costruito nel "case" di una radiolina portatile e ti garantisco che è utilissimo quando metti mano ad ampli & similia :)
Qui puoi scaricare il Service Manual
ecco perchè non lo trovavo! l'utente ha invertito le lettere del modello
mettendo le cuffie non ho neanche audio. Prima di fare la prova delle cuffie, ho sostituito il finale, visto che lo avevo, ma senza risultati. Visto che non ho neanche segnale cuffie, mi viene da pensare alla pre amplificazione
non è difficile controllare il percorso dell'audio,specie con oscilloscopio.
Mancando su entrambi i canali ,penserei ad una causa comune,per esempio un'alimentazione mancante,un IC che serve sia per il canale R che per L,ecc
Si per entrambi i canli, vedo un pò di studia lo schema
