Sharp Lc-40Le810E Spenta,led Lampeggiante
su questa tv di mio nipote lampeggia solo il led centrale centrale a forma di V,mentre gli altri a dx restano spenti.
La tensione di stand-by 5V è presente,mentre se forzo il pin PS-ON si generano le altre (13V audio e 3.3V signal) ma il tv resta spento.
Presumo un problema alla main,avete avuto un problema simile su questo telaio (per il quale non trovo lo schema ma solo un SM descrittivo)?
Ciao Riccardo.
Posso darti quello del modello LC40LE811E. Spero sia simile
:thumb_yello:
grazie Fulvio,ho scaricato il suo SM ma non c'è traccia di schemi.
Però ho voluto lo stesso dargli una letta e nella sezione riservata alle regolazioni era descritto il modo per entrare in SM .
Lo riporto:
sul tv (non sul tlc)
volume -- freccia giù e stand-by da premere contemporaneamente (toccare in questo caso poichè sono di tipo sensor) e poi rilasciare.
Il TV si è acceso col solito K e funziona benissimo.Ovviamente spegnendo ritorna in protezione.
Sicuramente vanno azzerati gli errori.Ma era tardi e il TV mi impediva di leggere il monitor del pc occupandomi tutto il banco di lavoro.
Dovrò leggermi con attenzione il SM che è in inglese per vedere come operare senza far casino.
Vi terrò aggiornati
Ciao Riccardo.
Come non c'è traccia di schemi ? :blink:
Li hai letti tutti e due?
Lo schema è in quello da 14,2 MB e non in quello da 2,6 !
:senzasperanza: che tragico destino aspetta i "diversamente giovani" come te..... :whistling:
io mi riferivo a quello che ho scaricato io nel pomeriggio e cioè questo ,corrispondente esattamente al modello,il tuo non l'ho ancora scompattato.
Quando poi ho visto che il problema è software lo schema passa in secondo ordine
  • 3 weeks later...
Buonasera,
ho un problema identico sul mio LC40LE820E al quale lampeggia senza interruzione e regolarmente il LED centrale a forma di V rovesciata. Faccio una premessa: il tv non ha mai dato segni di alcuna problematica a parte qualche intoppo utilizzando il Time Shift,il software è stato aggiornato da poche settimane con l'ultima versione disponibile sul sito della Sharp,non mi riesce neanche di farlo accendere con la K.
Riuscite gentilmente a darmi una mano?
Grazie anticipatamente.
Cordialità.
sicuro che non riesci ad entrare in SM? Che operazioni fai? A me ci andava subito
Ho seguito le tue indicazioni:
volume -,freccia giù,st-by "toccati" contemporaneamente e poi rilasciati.
Il lampeggio continua imperterrito.
Se "tocco" contemporaneamente st-by,vol- e poi aggiungo input si accendono fisse la scritta Sharp,il LED centrale a V e la barra dei pulsanti per circa 12 secondi e poi torna a lampeggiare come prima il LED centrale.
P.S.: Auguri di buon anno nuovo :smile:
Se tocco contemporaneamente st-by e freccia sù il lampeggio cambia ed invece di spegnersi ed accendersi (tipo 0/1) si accende e si spegne aumentando e diminuendo la sua luminosità in modo progressivo (tutto questo per circa 35 secondi e poi torna a lampeggiare come prima).
Suggerimenti?
Modificato: da aeinstein
  • 1 month later...
AGGIORNAMENTO: sostituita la power board RUNTKA685WJQZ ovvero DPS-126CP-1 A ovvero 2950257405 senza risultato,purtroppo il problema persiste.
sei riuscito ad entrare in SM?
  • 9 months later...
Salve ho lo stesso problema su uno sharp lc-40le820e lampeggia la freccia. Ho fatto la procedura per entrare in SM ma non entra. Metto la spina e poggio v- freccia giù e st. La tensione 5 v sulla main board è presente. Avete risolto questo problema?Grazie
Volevo sapere se questo gruppo è ancora attivo
Grazie buon anno
apri una tua discussione senza accodamenti come il regolamento prevede
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
