G110 Siemens - collegamento uscita digitale
Scusate la domanda veramente banale: dal manuale si capisce che , l'uscita digitale quando si attiva mi fornisce un 24vdc, non ho bisogno di fornire sui morsetti 1 e 2 nessun potenziale esterno, ma il tecnico sul posto mi dice che con il tester non misura niente fra 1-2 quando ho l'uscita attivata; qualcuno ha una spiegazione a parte l'inverter nuovo difettoso;
grazie
non per offenderti, ma solo per precisazione: come hai impostato l'uscita (parametro 731), di defoult è 5: errore inverter attivo, per cui se il tuo inverter non ha errori l'uscita non si attiva
soluzione:l'uscita digitale deve essere alimentata deve essere fornito il +24V al morsetto positivo, il manuale è quantomeno equivoco;
grazie comunque
