Inverter Ad Alta Frequenza
Sono alla ricerca di informazioni relative ad inverter per il pilotaggio di trasformatori.
Frequenza massima circa 400 Hz
Potenza 25 kW.
Pietro Buttiglione
prima traduco a modo mio, poi tu confermi... :ph34r:
Vuoi usare un inverter trifase da 25... ((sarebbe meglio parlare di kVA!!! :lol: ))
standard di commercio fino a 400 Hz e siccome il tuo carico e' a tensione diversa da 400V :angry: ,
allora vorresti interporre un trasformatore..
e' cosi'? :o
pls confirm
pietro
L'interpretazione è corretta.
Nella mia breve esperienza ho sempre visto inverter per motori elettrici trifase.
E' la prima volta che mi richiedono un inverter per comandare un trasformatore. Mi chiedevo quindi se esisteva una linea dedicata a questo scopo oppure possono essere utilizzati i "soliti" inverter.
In effetti dai dati tecnici di vari costruttori si evidenzia una frequenza in uscita variabile da 0 a 400 Hz, anche se si specifica: "in relazione alla frequenza portante".
Un saluto e grazie per la collaborazione.
Pietro Buttiglione
a mio avviso il vero problema su cui porre attenzione e' il trasformatore.
Hai sottomano un costruttore all'altezza del compito??
ciao
pietro
una volta Artema trattava convertitori specifici 50 / 400 Hz.
antonellod'orazio
Dovresti essere più preciso per quanto riguarda :
Alimentazione inverter
Dispositivi collegati al trasformatore
Induttanza trasformatore
Corrente in uscita alle varie frequenze
Il trasformatore innalza o abbassa la tensione
Se no inveter c'è ne quanti ne vuoi
ciao
cerca con google
Antonello
Per il momento grazie a tutti per le risposte.
Vedrò di recuperare informazioni più dettagliate.
Caro alexca01,
a quel livello di potenza e frequenza, e' importante considerare complessivamente il gruppo inverter+trasformatore+cavo+carico.
Qualunque semplificazione nella progettazione o dimenticanza nella costruzione la si paga poi profumatamente.
Non esiste un inverter a 400 Hz per trasformatori
Non esiste un trasformatore generico adatto a essere comandato da un inverter a 500 Hz
Esiste invece il carico che richiede una frequenza di 400 Hz ad una certa tensione.
Ci sono molte soluzioni, ma devono essere affrontate con competenza e non con superficialita'.
Dicevo in altre occasioni "date i dati"; qui ce ne vogliono molti di piu' del solito.
Mario
