baggio Inserito: 17 dicembre 2014 Segnala Inserito: 17 dicembre 2014 Un saluto a tutto il forum, difetto led blu lampeggiante misuro le tensioni sul secondario ci sono,leggendo altre discussioni il problema è ilQ 302 integrato p2503NPG vorrei chiedervi se devo mettere la resistenza da 2,4 kohm ,io ho acquistato il suo originale il p2503PNG prima di bruciarlo chiedo a voi il da farsi grazie.
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Ciao. Da' un'occhiata a credo ti possa essere d'aiuto.
baggio Inserita: 18 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 Grazie di avermi risposto ho dato uno sguardo alle altre discussioni , io ho acquistato p2503npg alcuni lo montano senza aggiungere la resistenza altri la mettono per evitare di bruciarlo,e poi come va messa la resistenza traj310-306 direttamente sul circuito, oppure staccare i ponticelli dal circuito e collegarci in serie la resistenza ,ho questo dubbio se qualcuno puo aiutarmi lo ringrazio anticipatamente
