Inverter A1000
Un inverter omrom A1000, la velocità viene comandata da un potenziometro alimentato +10V -10V e il centrale sull'ingresso A1.
Quando il potenziometro è sulla posizione centrale, la frequenza si discosta dallo 0.
Ho modificato il parametro H3-04 e la frequenza è stata portata a 0 hz.
Dopo alcuni minuti, la frequenza si è ancora scostata dallo 0 e ho dovuto ancora modificare il valore H3-04.
Cosa devo impostare affinché la tensione del potenziometro varando di pochi millivolts, non mi metta in movimento il motore.
grazie
A parte il fatto che per tenere fermo il motore bisogna togliere il comando di "run" o start, se non c'è reazione di posizione succede abbastanza normalmente questa piccola deriva di velocità. Se l'inverter lo permette si può fissare una soglia minima di riferimento, sotto la quale l'inverter non da uscita.
Ciao Gregorio,
i limiti per l'analogica sono i parametri H3-03 limite inferiore e H3-04 limite superiore espressi come percentuale della frequenza massima.
Nel manuale è consigliato un potenziometro di 2 kohm.
